Welche Felgen von MZ passen auf Simson Mopeds
  • Ich möcht warscheinlich bei meiner s51 hinten ne dicke MZ felge reinhaun
    jetz möcht ich wisssen welche da passen
    und obs enduro reifen dafür gibt
  • Re: Welche Felgen von MZ passen auf Simson Mopeds
    kannst ne simson nabe auf nen 16x2.15 felgenring von der mZ einspeichen - is dementsprechend dicker und enduro/cross reifen gibts dafür auch
    --> Schleichwerbung: Ich hab noch so nen reifen^^
    und was iss wenn ich ne komplette mz felge mit mz nabe hinten rein bau
    wegen der bremswirkung????
    schleift da iwo was?
    ^^ haha^^
    Also die Simson is hinten doch wohl total befriedigend gebremst!
    Da würd ich die eher vorne eibauen.
    hinten würde das mit der nabe wegen dem mitnehmer sowieso kaum passen....
    vorne is das schon eher ne überlegung wert!
    ja ich will vorne ne nabe rein machen und hinten ne ganze mz felge
    hinten vorallem wegen der optik
    des hab ich jez ned ganz kapiert
    ich wolt nur wissen obs umstände beim einbau einer mz hinterradfelge in die simson schwinge gibt?
    dass wurde mir nicht ganz beantwortet
    also wie ich das jetzt verstanden habe muss ich mir eine MZ narbe besorgen und die in ein Simson Felgenband einspeichen ja.
    Wird die Bremskraft durch die Mz Narbe eindeutig besser oder nur minimal?
    naja also mir reicht des nicht
    bin grad dabei mir iene aufzubaun
    und da wollt ich halt ne antwort auf meine frage?
    kann mir einer meine frage beantworten?
    also mir reichen die simson bremsen leider auch nicht so ganz. ich mein man kann ja auch auf scheibe umrüsten.
    Aber mal eine andere frage , gehört zwar jetzt nicht ganz zum thema sorry.
    Gibt es bessere Lenkkopflager für die simme? die originalen sind mist!! Hab vor 3 wochen neue verbaute un die schlendern schon wieder wenn ich bei hochen geschw. bremse :motz:
    Stellt mal eure Bremsen ein!
    Was wollt ihr mit MZ Trommeln?
    Die blockieren doch beim kleinsten antippen...
    Vorne is klar, aber hinten?
    Ich wieg knapp 90kg und bei meiner Seilzugschwalbenbremse blockierts bei 60 wenn ich reinlatsche.
    Mit Gestänge wird die Bremse noch geiler!
    Also iwas macht ihr verkehrt
    es si von daher nicht wirklich sinnvoll HINTEN ne mz bremse zu verbauen, da diese ja beim bremsen entlastet wird (moped geht doch vorne in die knie und somit ja hinten hoch), was die hintere bremsleistung kleinlich werden lässt. man erkennt daran das die hintere bremse stark genug bremst, das sie blockiert, sprich es quietscht ^^. vorne hingegen ist ein einbau sehrwohl sinnvoll, insbesondere bei schnelleren simmis, da die vordere bremse ja nicht entlastet wird sondern ja sogar belastet. dies führt zu stärkerem grip und somit zu späterem blockieren. und ne vordere simsonbremse is ja bekanntlich nich sooo der brenner....
    ich möchte jetzt hiermit nich sagen das sich ez jeder ne mz bremse reinzuklatschen hat, aber bei tuning is es irgendwo, so findes ich, sinnvoll. zur frage des threadstellers ob das reinpasst kann dir zwar keine 100% antwort geben aber ich DENKE ja.
    fazit: vorne is es cool ne mz bremse zu haben,aber hinten net so.
    mfg stefan
    suche: alu/eisen handbremshebel/kupplungshebel und fusbremshebel, wenn möglich alles von einem
