MZ ETZ 150 will net richtig laufen. jemand ne idee???
  • Hy leute
    hab mir nach nen motrschaden meiner 125 etze, den motor auf 150 ccm³ umgerüstet.
    ich hab nen 24 N2-2 ver gaser verbaut (mit 105 hd), u-zündung( neuer unterbrecher und kondensator) (zzp mommentan bei ca 1,8 vor ot) ich hab erstmal alles nach werks angaben gemacht bis auf den zzp (mit werks zzp springt sie garnet an der bei ca 2,4 liegen sollte)
    nu is mein problem das sie net richtig laufen will, ich kann nur mit schock fahren ohne will sie net richtig hoch drehen (keine leistung) wen ich das gas weg nehme singt die drehzahl net glei sondern dreht nochmal kurtz hoch und sinkt dan erst. kersten farbe ist schwartz mit schock
    was habt ihr so für zzp und hd's verbaut?
    jemand ne idee woran's liegen könte?
    Ich bin echt mit meinen latein am ende.
    schonmal im foraus danke für die hilfe!
    Nemt euch in acht for meiner Simson Bodenluftrakete.
    Jeder hat seine Fehler: ein fehler von mir ist das ich LRS Habe also bitte ne wundern
  • Re: MZ ETZ 150 will net richtig laufen. jemand ne idee???
    Da wird die hd zu klein sein. Das wäre das naheliegenste.
    Als nächstes kommt in Frage, daß der Schwimmerstand nich hinhaut. Da mußt mal bißchen probieren.
    wie müste der schwimmerstand sein? also wieweit muss die vergaser schale gefüllt sein wen ich sie abnehme?
    was würdest mir den für ne hd empfelen?
    Würde die 2. Kerbe von oben empfehlen!! Warum weil ich es gerade auf ner I-Net Seite gelesen habe!!! :wink:
    Übrigens die schreiben auch ne 105 HD !!! :D
    Grüße
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    naja aber die 105 hab ich aus der anleitung :crazy: und die is zu wenig.
    könte das bedeuten das der motor neben luft zieht?
    Ich werd nächsten freitag mal den schwimmer einstellen, vorher gehts net weil ich die woche über auf montage muss. mal schauen obs was bringt.
    danke für die hilfe MFG
