Simmering defekt?
    Moped ist fährend der fahrt ausgegangen.
    Sprang nicht mehr an.
    Die Scheibenfeder die das Polrad auf der Welle fixiert war abgeschert und das Polrad hat sich verdreht und somit hat sich die Zündung verstellt.
    Mir ist aufgefallen das hinter der Zündung der Simmerring rausgedrücht war (da sich das Polrad verdreht hatte wird dies wohl durch eine Fehlzündung geschehen sein). Habe diesen einfach wieder vorsichtig reingedrückt und eine neue Scheibenfeder eingesetzt.
    Moped springt nun nur mit Choke an kann aber ein Gas geben.
    Woran kann es liegen?
    Wie wird der Simmering eigentlich richtig eingebaut?
    Sieht man ob ein Simmering defekt ist?
    Ist es möglich das der Simmering auf der anderen Seite auch "rausgedrückt" wurde? Wenn ja wo befindet er sich?
    Andere Ideen?
    PS:Guter Zündfunke vorhanden, Vergaser auch eingestellt und Auspuff auch in Ordnung.
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
  • Re: Simmering defekt?
    Zündung wieder vernünftig eingestellt?
    Ein Simmering wird eingeölt und bis zum Anschlag eingeschoben bzw. vorsichtig mit nem Hammer reingeklopft.
    Ja, den anderen kann es auch rausgedrückt haben, merkt man daran, dass die Karre tierisch nebelt...
    Dazu musste das Öl ablassen, den Kupplungsdeckel runtermachen und das linke Ritzel abschrauben. Darunter sitzt der...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
    Habe eine Stino E-Zündung.
    Wie stellt man die Zündung richtig ein?
    Habe die Grundplatte wieder so befestigt, wie sie vorher auch montiert war. (lief vorher problemlos)
    http://%22http//www.mopedfreunde-oldenburg.de%22 --> Werkstatt --> Zündung :)
    Die kannst du garnicht wieder so befestigt haben wie sie vorher auch montiert war, zumindest nicht nach Augenmaß, die verdreht sich immer ein wenig!
    Wenn du nen unregenerierten S51 Motor hast, dann einfach die Kerbe im Motorgehäuse mit der Kerbe auf der Grundplatte übereinander stellen und fertig...
