Moin, ich habe ein problem baue gerade eine simson auf von wo bekomme ich den das singnal für das bremslicht (vorderradbremse)
Bremslichtkontackt
rene131181 -
6. Mai 2008 um 21:18
Re: Bremslichtkontackt
Was für eine Simson baust du auf? Die alten Kisten hatte vorne keinen Bremslichtkontakt!
wenn du aber einen haben willst
brauchst du den Schalter
http://www.mza-vertrieb.de/sausewind/Ar ... rzeugID=-1
und eine andere Amatur
http://www.mza-vertrieb.de/sausewind/Ar ... rzeugID=-1dann nur noch richtig anschließen und fertig ist dein Vorderradbremslicht
mfg. Andy
Den passenden Hebel brauchst du dann auch noch :wink:
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist eine S50 Bj 78 Also brauche ich bestimmt das teil -
@ Andi geht da nicht der alte Bremshebel
ja der geht
Brauchst du nicht - die S50 hatte vorne kein Bremslicht... -
und wozu auch ist doch eh total unsinnig!!!
man bremst doch immer mit beiden bremsen also brennt das bremslicht eh
dann spar lieber das geld
Echt? Ich brems oft nur mit der Vorderradbremse...
Das Problem ist die ist für meiune freundin. die fährt noch nicht so lange und ist deshalb etwas unsicher!
Mir wäre das sowieso scheiß egal! -
Zitat von rene131181@ Andi geht da nicht der alte Bremshebel
Nö, der geht nicht.
nur die comfort modelle hatten ne bremslichtauslösung auch an der vorderbremse.
MfG Basti
Erstmal braucht man ja den Bremslichtkontakt in der Vorderradbremse. Dazu braucht man eine neue Platte.
Zitat von munzErstmal braucht man ja den Bremslichtkontakt in der Vorderradbremse. Dazu braucht man eine neue Platte.
Unfug! Du brauchst nur den neuen Bremshebel vorne samt Armatur mit Aufnahme für Bremslichtschalter. Und den Bremslichtschalter mit Kabel. Am Rad machst du nichts.
