S51 - Motor macht Zicken - (Zündaussetzer)
  • Servus leute,
    heute hab ich mal was ganz hartes für euch zum knobeln:
    Habe meine nun Kräftig Probleme mit meiner dritten simme, eine S51 Electronic die bei höheren
    drehzahlen (ca. 3000 touren)
    kräftig Zündaussetzer hat, sprich beim gasgeben ist sie weg vom fenster ...
    Jedoch das Standgas hält sie sehr gut.
    Neue Isolator Zündkerze, Zündkabel, Zündkerzenstecker, Elektrischer Baustein und die
    Zündspule wurden verbaut.
    Die Zündung wurde von mir noch eingestellt. Der Vergaser bekam eine Generalüberholung.
    Ideen was es sein könnte?
    *Kleinteile-Entgrater*
  • Re: S51 - Motor macht Zicken - (Zündaussetzer)
    Naja, du hast quasi alles ausgeschlossen, kann fast nurnoch am Geber auf der Grundplatte liegen! Soll ja die merkwürdigsten Wackelkontakte geben :strange: Den Geber kann man im übrigen auch reparieren...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
    Ich hab noch ne ersatz- grundplatte auf lager... ein guter ossi bunkert halt =)
    aber das mit dem e-stein ist auch nicht schlecht.
    Wie wird er eigentlicht verstellt von dem verhältnis drehzahl/zündfunke eingestellt ?
    http://%22http//www.mopedfreunde-oldenburg.de%22 --> Werkstatt --> Zündung :)
    Da steht unten wie man den Baustein korrekt einstellt.
