hat der tuningauspuff fürn 32mm krümmer ein kegel oder so ein prallblech?will mir einen aoa3bauen mit den püff würde ich mir das auspuff kürzen sparen.was ist noch anders an den auspuff?
tuningauspuff in orginaloptik von mza
Re: tuningauspuff in orginaloptik von mza
Der Hat einen Kegel auch wenn es auf dem ersten Blick nicht so aussieht :wink:
Ansonsten ist der Dämpfer etwas anders. D.h. das Endröhrchen ist nur etwa zwei cm lang.
Allerdings ist das kein AOA, wenn Du denn Auspuff nimmst! Durch den Lochkegel hat der ori Auspuff eine andere Charakteristik als der MZA Tuning... -
na mir gehts darum das die länge orginal bleibt,will keine 5cm weg nehmen!ist der kegel gelocht also wie beim orginalen oder geschlossen?
Oha,
ich hab garnicht gemessen ob der kürzer ist als der ori. Gelocht ist der Kegel jedenfalls nicht. darum ist es ja dann auch kein AOA. Der AOA hat auf jeden Fall Duchszugsstärken gegenüber dem MZA. Aber der dreht dafür etwas höher. Wenns bei Dir nicht zu bergig ist, sollte es schon gehen. Ich hab Berge und darum bevorzuge ich den AOA.
Sa. bin ich nochmal mit den Auspuffen zugange, dann kann ich Dir vielleicht die Längen Frage beantworten. -
wäre super nett kannst mir dann ne pn schicken
nen kumpel von mir hat ein auspuff mit 32krümmer hat aber orginal länge,auf der tüte ist mza eingestanzt -
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... optik.html
dieser püff soll nen geschlossenen kegel haben? -
Das ist der Enduro. Da weiss ich ich es nicht aber dieser:
von MZA hat einen.
