• stimmt das das es meinem Motor schlechter gehen wird wenn ich mir einen 32 auspuff und 32 krümmer anbaue(50ccm zylinder)????
    "Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende"
  • Re: Auspuff
    wenn du einen normalen 50cc zylinder hast, bringt das nichts.
    Das ist nur bei Tuning Zylindern sinnvoll
    Wenn du ein bisschen mehr Leistung willst bringt beim serien 50er zylinder nur der Umbau auf einen AOA1 was.
    Dann dreht er etwas höher.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
  • Re: Auspuff
    es kann durchaus sein das es dem motor durch einen 32 mm krümmer es dem motor schlechter geht denn durch eine größeren krümmer geht der benötigte gegendruck verloren.
