Hallo
Seit ich gestern den Vergaser meiner S51 (wurde schon in nem anderen Fred geklärt, is der falsche, nämlich ein 16N1-5, lief aber die letzten zwei Wochen auch so, solange hab ich sie jetzt) abmontiert hatte, um ihn zu reinigen und alles zu überprüfen, zickt die Gute bei Halbgas voll rum.
Standgas is super wie immer und unter Vollgas zieht sie ordentlich durch, ebenfalls wie immer. Nur dazwischen is irgendwie immer so ein starkes Nachlassen der Leistung zu spüren, sie kommt dann gar nicht mehr aus dem Knick, erst wenn ich bis Anschlag durchreiße, fängt sie sich wieder und zieht entsprechend. Aber ich kann ja nich immer nur Vollgas fahren ![]()
Der Vergaser ist soweit in Ordnung, war alles soweit sauber, was an Ablagerungen da war, hab ich entfernt.
Könnte das auch an der Zündung liegen, denn der Vergaser ist ja nun genauso wie vorher?
Oder woran könnte das noch liegen?
Wäre für jede Hilfe dankbar
es grüßt gogmerlin
