S51 Springt nicht an wenn sie kalt ist (Zündspule???)
  • Also ich hab eíne S51 mit dem BJ. 84 und sie Springt einfach mit normalen Kickstarts nicht so richtig an, also muss ich immer Gang rein machen und anschieben, dann gehts.
    Heut beim pollieren ist mir das erste mal aufgefallen das ich einen 12 V Zündspule hab, ist das Normal?
    Woran kann das sonst keigen?
    Danke
  • Re: S51 Springt nicht an
    jo die 12V zündspule ist noraml, die ist auch bei 6V unterbrecheranlagen drin.
    hast du ne elektronik oder unterbrecherzündung?
    wenns ne unterbrecher ist,dann könnte es am kondensator liegen, ansonnsten eben kerzenstecker prüfen, zündkerze evtl. wechseln. vergaser kann auf jeden fall sauber gemacht werden und der schwimmerstand sollte richtig eingestelt werden.
    naja soweit erst mal :wink:
    Mfg Alex
    ***wer später bremst, fährt länger schnell***
    Schwalli: LM 85...15PS
    Simmi: LM 105...20PS
    Cross-Aggregat: LT50 RS...12 PS
  • Re: S51 Springt nicht an wenn sie kalt ist (Zündspule???)
    Is ne S51 B1-4 also elektronik.
    Eigentlich ist Kerzenstecker und Kabel neu.
    also neue Zündkerze und den Vergaser einstellen/reinigen dann dürfts gehn?
    Kann das auch an der Spule leigen? Ist noch die Originale.
    naja die spule solle so ne kurze(kleinere) sein.
    jo versuchs mal. ich hoffe es klappt dann, müsste es eigentlich.
    Mfg Alex
    Danke, aber was meinst du mit kurze Zündspule?
    Was kostet so ein Ding? Gibt es die auch in Chrom?
    naja ich kenne das nur, dass bei der elektronikzündung ne kürzere zünspule also kleinere als die normale gibt. die nomale ist so 10cm lang und die kleine so 6 oder 7 denke ich(nur geschätzt)
    naja denke mal bei akf gibt es so ein ding auf jeden fall, aber in chrom wird es das nich geben, kannste polieren oder so, oder leg sie einfach untern tank, das sieht am besten aus.
    Mfg
    ich hab aucch ne s51 qaba von 82.... 12v und ezündung... meine springt auch nich beim 1. mal kicken an, ich mache imma zündung aus kicke 3 mal, mach dann die zündung an,dann schock an und dreh den gasgriff und kicke nochmal, dann isse an....
    warum das aba so doof angeht weiß ich auch nich, düsen etc sind alle sauber, kerze is ne neue, kp worans liegt...
    falsch, ne B1 ist die mit Unterbrecherzündung, ne B2 hat Elektronikzündung!
    MfG Basti
    S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
    Bj 1979
    63 SZ Zylinder by LT
    vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern... NUN: Luffi LT-Umbau
    Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
    Danke Basti, wieder was dazu gelernt.
    Danke auch an die anderen Beiden.
    Aber passt die Zündspule überhaupt unter den Tank? Oder moss ich da noch was beachten?
    Alsoe einfach nach obn drehen und Fertig oder wie?
    jo so siehts aus, einfach nach oben drehn, musst nur gucken ob dein zünkabel auch lang genug ist.
    Mfg Alex
