Beiträge von TheBones
    Re: RÜcklicht immer wieder Defekt...
    ich hatte das aucch mal, bei mir lag es an einer falscchen verkabelung von vorbesitzer... da hätte ich auch 237812 W lampen reinmachen können, die wären imma wieda durchgeknallt, weil der strom direkt zu den lampen ging und nich hinter die baterie geklemmt waren si wie ich es jetzt gemacht habe...
    PS: hast du ne 12v oda 6v s51?
    Re: S51 gluckert beim mehrmaligen anmachen ab... und auf ^^
    benzinzufuhr ist bombe, wie kontroliere ich den zündzeitpunkt?
    dichtung muss ich mal gucken.... kondensator is eig nich kaputt, weil strom läuft schön regelmäßig....
    also ankicken geht schon wieder.... schieben brauch ich also nicht mehr.^^
    wenn sie an ist, und icgh fahre, gashahn los lasse, dann nimmt die geschwindigkeit rapide ab. gluckern tut sie nach den ankicken immer noch.... hab auch noch was im motor gefunden, was nicht gesund aussieht, aba davon mach ich morgen mal n foto und stell es rein, weil da hab ich kein plan von...
    also simmeringe sind getauscht, hat sich nichts geändert...
    den unterbrecherabstand konnte ich nicht messen, weil ich an der stelle wo das eigentlich ist son kleinen elektrokasten habe. hat das was zu sagen?
    hab jeze auch ne 240er kerze statt ne 260er kerze drin, hat sich nichts geändert.....
    hat noch jemand eine idee woran es liegt?
    vergaser hab ich als erstes sauber gemacht ^^
    abstand zündkerze: hab ne briefmarke daswichen geschoben ^^ hat genau hingehauen..... hab kerze an zylinderkopf gehalten, funke war ziemlich stark...werd nochmal nach dem anderen ab stand gucken....
    aba warum sollte sich etwas nach einer woche stehen so derbe verändern?
    Re: Reifen Vee Rubber
    die heidenau unterscheiden sich kein bisschen von den veerubber.... bis auf im preis weil es deutsche sind :) kumpel von mir hat die sich zur gleichen zeit geholt wie ich meine vee rubber.... und lauffen beide genau gleich.... also kein unterschied, außer beim aussehen noch ^^
    hi :)
    das ganze ist nach einer woche ruhepause für die simme losgegangen...
    also, ich kicke meine s51 an doch sie springt nicht an... nacch 5mins rumgeschiebe fängt sie an zu tuckern, säuft wieder halb ab und dreht wieder hoch (gas voll aufgedreht)..... das ganze wiederholt sich einige male und das gas wird mit der zeit immer besser.... nach ca. 2 mins läuft sie dann richtig ordentlich....
    ich kann dann auch normal fahren... wenn ich fertig bin und sie für nur 5mins abstelle, geht das theater ast genauso schlimm wieder los....
    probiert habe ich:
    neue zündkerze (funke top / rehbraun nach dem fahren)
    schwimmer wieder genau eingestellt.....
    standgas und luftschraube neu und nach original eingestellt...
    so, nu kommt mir keine idee was es sein könnte.... hoffe ihr könnt mir helfen :)
    danke schonmal
    Re: nimmt gas nicht an!
    ich hab das auch..... bei mir hab ich die lsg gefunden ^^ bei mir tritt das auf, wenn ich standgas laufen lasse und benzinhahn offen hab.... wenn ich dann am gasgriff drehe, blubbert sie auch oder geht ganz aus.... wenn ich aber standgas lauffen lasse und benzinhahn zudrehe, dann kann ich sie ne halbe, 1, 2 oda egal wie lang tuckern lassen.... wenn ich dann am gasgriff drehe, kommt sie sofort.... also bei mir kommt zuviel sprit dann.... kA wie ich es beheben kann, aba mit benzinhahn zudrehen gehts erstmal ^^
    Re: Elsterglanz
    also, wir haben hier n praktiker, kaufland, netto, lidl, plus, aldi, spar, edika, mäc geiz, andere billigläden und noch einige andere..... und ich habs nur im toom gefunden... wie groß is die große?
    Re: Elsterglanz
    dafür nimmste ja dann auch elsterglanz chrompolitur....
    also bei uns im kaufland gibt es kein elsterglanz, zumindestens keins wwo drauf steht elsterglanz...
    Re: Elsterglanz
    also ich hatte auch schonmal autosol und bin mit elsteerglanz mehr zufrieden...
    habt ihr nich nen toom baumarkt in der nähe? da gibts aucch elsterglanz...
    Re: Elsterglanz
    ja, ich mein ich kanns dir als päkchen oder wenns in brief geht als brieg schicken, müsste ich mich mal bei der post erkundigen.... oder icch glaub son 1,45€ polsterbrief könnte auch gehen...
    Re: Sozius-Strebe
    wenn du das absägst und dann neu zumachst, egal mit was dann ist die stange nicht mehr ein ganzes stück und wird somit instabil, egal mit was man das dann zuschweißt/füllt....
    die harte verbindung würde einfach fehlen... daher würd ichs nich drauff anlegen wollen ^^
