mahli,
hab jetzt bei meinem muhli die zweite kette drauf gemacht und bei beiden gehen die buchsen zwischen den gliedern kaputt...die spaltet es immer in zwei hälften...der ganze limadeckel is voll davon...fahr zur zeit nur 60/4 also an der belastung kanns eig nicht liegen...kette ist auch straff und ritzel sind auch ok...kette war neu...habt ihr ne idee an was das liegen kann??? mfg
Kettenprob
Re: Kettenprob
Hi,was heißt für dich; "Die Kette ist straff"???
Ist sie vielleicht zu straff?? -
Re: Kettenprob
naja so das man die 1 cm hoch und runter drücken kann...
Re: Kettenprob
fährst du eine neue kette auf alten ritzeln?
Re: Kettenprob
hab verschiedene ritzel draufgehabt...ein altes 15er und ein neues 14er...kann es daran liegen???
Re: Kettenprob
eigentlich tauscht man bei einer neuen kette dann auch die ritzel aus
Re: Kettenprob
hinten auch???
Re: Kettenprob
ja klar , deine alten ritzel sind doch zur neuen kette voll falsch eingelaufen
Re: Kettenprob
Das ist korrekt :wink:
Das mit dem Kettenspiel von 1-2 cm ist relativ.
Da ja kaum noch jemand das "originale" Fahrwerk hat,muss man sehen,wie sich die Kettenspannung beim Einfedern verhält.... -
Re: Kettenprob
ok da nehm ich das mal in angriff...thx^^
