hallo,
möchte euch hier den neuaufbau meiner S51B2-4, BJ 1980, vorstellen. habe sie vor 3 wochen von einem kumpel bekommen, der sie zusammen mit einer anderen bei ebay gekauft hatte. gelegt habe ich dafür 120 € (ohne tank, scheinwerfer, auspuff und zylinderkopf; habe ich nem kumpel überlassen).
papiere sind vorhanden und hat, wenn man dem tacho glauben kann, erst etwas über 8000 km runter, was sich dem primärritzel und der kupplung nach auch bestätigen lässt.
[Blockierte Grafik: http://img388.imageshack.us/img388/3797/ebay1xw4.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img388.imageshack.us/img388/875/ebay4pq9.th.jpg]
als erstes, na klar: elektrik raus (kann alles wieder verwendet werden)
[Blockierte Grafik: http://img362.imageshack.us/img362/8269/28042008elektriksv6.th.jpg]
und zerlegen:
[Blockierte Grafik: http://img362.imageshack.us/img362/6164/28042008nackigml6.th.jpg]
alle teile mit korrosionsschutz behandeln, grundieren und lacken:
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090405/temp/6blyz64v.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img240.imageshack.us/img240/3986/02052008lackiertcw2.th.jpg]
rahmen zusammen bauen:
[Blockierte Grafik: http://img240.imageshack.us/img240/2349/0405200rahmenrl9.th.jpg]
gesäuberte und geflickte elektrik wieder rein und regenerierte telegabel eingebaut:
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090405/temp/lgtazuf8.jpg]
schutzbleche wurden vom dreck und rost befreit und innen mit unterbodenschutz behandelt:
[Blockierte Grafik: http://img187.imageshack.us/img187/6766/12052008schutzblechewp4.th.jpg]
danach silber gelackt:
[Blockierte Grafik: http://img176.imageshack.us/img176/8905/13052008yq1.th.jpg]
da ich davon ausgehe, dass der motor erst knapp 8000 km runter hat, wurde er gereinigt und hat lediglich einen neu geschliffenen 50iger originalzylinder (inkl neuem kolben) und neuen kopf bekommen (evtl. muss ich später noch die simmerringe erneuern).
aktueller stand:
[Blockierte Grafik: http://img180.imageshack.us/img180/7230/15052008dgy8.th.jpg]
motor läuft im standgas sauber durch. natürlich wurde zum test nen alter püff angebaut
scheinwerfer wurde gegen einen S51-scheinwerfer getauscht.
nun muss ich warten bis ich fehlende teile bestellt hab und dann gehts weiter mit:
räder neu einspeichen und neue reifen aufziehn, auspuff, neue kette, ritzel v/h anbauen und noch bissl anderer kleinkram.
über die farbe muss ich mir auch noch nen kopp machn, wird wohl billardgrün werden.
comments und kritik erwünscht
gruuuuuss, memel.
