Re: Vape 12V Zündung - Da stimmt doch was nicht?!
Bis jetz hab ich das problem gar net gelöst weil keiner weis was des is
isses bei dir auch so, dass wenn du dein zündschloss nach plan anschließt bei allen schlüsselstellungen n funke kommt ausser bei "licht"?
und dass das kein licht und kein blinker geht und die batterie immer n kurzschluss hat?
Zitat von clemens91isses bei dir auch so, dass wenn du dein zündschloss nach plan anschließt bei allen schlüsselstellungen n funke kommt ausser bei "licht"?
genau die gleiche scheiße habe ich auch
und ich habe mal mein schalter durch geprüft
und habe dabei fest gestellt das er in schalter stellung 0 also wo de den schlüssel reinstecken kannst aba bei mir der bock trotzdem angeht ne.
da müsste normaler weise ne verbindung von 2 zu 31 sein is aba nicht
genau is wenn ich auf stellung 3 mache ne
is ne verbing von 2 auf 56 also auf licht also geht dit lich auf masse also nich wirklich ims inne des erfinders.
also bevor ich mir ne neue zündung hole baue ich mir lieber noch ma nen neuen schalter ein^^
der kommt nächste woche ma sehen wie se denn geht^^
aba jungZ ihr seid nich die einzigen die die fucking Probleme haben^^
Lg Supa Richie
verdammt du hast die gleichen probleme wie ich :mrgreen:
ich habs sogar schon mti nem zweiten zündschloss versucht- hat nichts gebracht.
man könnte das zündschloss ja weglassen und einzelne schalter fürs licht usw einbauen aber wenn kein strom von der zündung kommt wirds nichts...
ist 100% ein verkabelungsfehler bei euch
hab ich auch schon dran gedacht...aber nach dem 100sten mal verdrahten verdrengt man den gedanken
oder ich mach immer den gleichen fehler...hmm..
ich hab auch schon an nen masse fehler gedacht.
wo hastn du SimmeCruisin welche masse kabel angeschlossen?
massekabel gehen im herzkasten an den rahmen und einmal vorne unterm tank.oder was meinst du?
ja ich meinte wo du die genau angeschlossen hast, sofern du ne vape hast.
ich will nix sagen aba ich habe ja nun die gleichen fehler wie die anderen beiden und ich bin mir zu 100% sicher das ich alle adern richtig angeschlossen habe
weil ich das nun nach 4 verschiedenen plänen gemacht habe und vom prinzig is jeder plan gleich.
also ich wes och nich mehr weida.
Lg richn
lol
haste auch den von lt, mza, moser und den originalen (auf vape umgebaut) genommen?
aha
ich hab den von moser, lt, denn hier den von akf^^, denn reichtuning noch^^ also ich hab ne menge schon^^
ohoo von reich den kenn ich glaub ich noch nicht :mrgreen:
kannste den mal bitte reinstellen?
So also ich habe heude nen neuen Schalter eingebaut und dieses scheiß Problem ist imma noch das kann doch bald nich sein. es muss doch dafür ne lösung geben.
kann uns denn wirklich niemand helfen???
LT? Reich-Tuning???^^
keiner kann uns helfen
jungZ wasn los^^
Hier nach dem Schaltplan habe ich den bock verdrahtet :
http://www.akf-shop.de/moser/s50b1_vape.png
Lg Supa Richie
ja gut den hab ich auch schon 100 mal durch.
ich kanns mir nur so erklären das der regler von anfang an kaputt ist/war und das das deswegen nicht funst.
hmm naja dit ding is ja das ich bei schalter stellung 0 keine verbindung zwischen 2 und 31 habe die eig da sein sollte aba am schalter liegt es ja nich^^
und deswegen geht se genau auf der stellung an und bei 3 hat se ne verbing da zwischen.
das ist für mich unerklärlich
lg richn
