Hallo, ich wollte fragen ob ihr eine Ahnung habt warum meine gabel anfängt zu ruckeln wenn ich mit der Vorderbremse bremse? Luft ist ok. Sind es vlt die beläge? thx
Ruckeln am Vorderrad beim bremsen??
Re: Ruckeln am Vorderrad beim bremsen??
Vielleicht hat deine Vordergabel spiel, einfach mal nachziehen oder die Lager sind defekt...
hast du ne schwalle...?
einfach ma alles fest ziehen also achsen un so... -
nein ne s51! danke
Kann an der eventuell vorhandenen Unwucht der Vorderradfelge liegen. Habe ich schon oft erlebt bei den Dingern. Wenn Du die Möglichkeit hast, teste mal eine andere Felge, die in einem besseren Zustand ist.
Die Gabel darfst Du aber auch mal überholen, die Federn können auch schon etwas gelitten haben. -
Lustig, das selbe Problem hab ich auch seit paar Tagen, bzw. seit ich nen Stummel Lenker drauf hab merk ichs extrem.
Ruckelt wie sau beim bremsen, denkste dir reißts die Telegabel in der Mitte auseinander...
Vielleicht ne 8 in der Nabe? -
Bei mir wars auch mal so,weil mal die Lenkkopfmuttern zu locker waren,guck einfach ob du sie nachziehen kannst.
Oder die Lenkopflager sind nicht mehr in Ordnung.Oder Lagerschalen in Rahmen ausgeschlagen.Mfg -
Vielleicht hängt es auch mit der Vorderradbremse an sich zusammen.
Es könnte am Angriffspunkt der Backen irgendwo eine Unwucht sein, oder die Bremsanlage nicht richtig fest.
