auf ersten 100-150m permanent "Aussetzer" [s51]
  • ich weiß ich hab so ein ähnliches thema schon laufen,
    aber irgendwie komm ich da nicht weiter.
    siehe HIER.
    jetzt wollte ich mal direkt nachfragen.
    Ich hatte Aussetzer, bis hin zum unmöglichen fahren und absaufen meiner s51.
    Hab Vergaser (BVF 16N1) auseinandergenommen, gereinigt (nur mit schwamm und puste) und wieder ran gebaut.
    Jetzt läuft sie brav, AUSSER, dass sie permanent beim losfahren nach einem kaltstart
    die ersten 100-150meter starke sehr nervige gas-aussetzer hat. (in 1-2 sek abständen).
    dann läuft sie aber sehr brav.
    (tanke übrigens 1:33 zwecks einfahren)
    was kann denn das sein??
    nochmal vergaser reinigen??
    zu fett?? zu mager??
    :arrow: paan
    MÖRDA REIBN, MEI TSCHESN!
  • Re: auf ersten 100-150m permanent "Aussetzer" [s51]
    Eperimentier doch etwas mit dem Benzin-Luft gemisch.
    Zieh mal den Choke um zu testen, ob sie zu wenig Sprit bekommt oder reit das Gas mal auf um zu testen, ob sie zu wenig Luft bekommt.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    werd ich mal probieren, nur müsste sie dann ja auch beim weiteren fahren probleme haben,
    aber da is nix! nur auf den ersten metern.
    irgendwie...als müsste sie erst kurz warm werden um richtig zu laufen.
    ist doch normal das wenn du sie aus dem kalten zustand anmachst das sie dann nen bissel merkwürdig läuft. machst du sie mit choke an oder nicht. wenn du sie mit choke an machst dann sollte es nicht sein(wenn du sie noch ne bissel weiter mit choke laufen lässt). ich mache es immer so das wenn ich sie im kaltem zustand anmache mit choke und dann wenn ich fahre immer noch choke gezogen hab und erst wenn ich nen paar meter gefahren bin mache ich den choke zu.
    mein derzeitiger ablauf wenn ich sie kalt anstarte:
    2x kicken
    2x mit choke
    1x ohne choke und gasgriff und sie läuft und tuckert stabil im stand.
    nimmt gas im leerlauf auch gut an, nur wenn ich dann losfahre
    nimmt sie alle 1-2sek für 1-2sek kein gas an, obwohl gezogen.
    ....nach 100m alles wieder normal. :|
    Du musst die ersten Meter den Choke noch gezogen halten,da sie ja noch kalt ist und mehr Sprit braucht.Probiers mal so.Mfg
