Mal eine Frage, welche anlaufscheiben benötigt man den beim 60ccm Zylinder am Nadellager?
Langen die vom s51 zu?
Anlaufscheiben
Re: Anlaufscheiben
ja s51 Anlaufscheiben
Re: Anlaufscheiben
ich hab jetz nen klemmer oder fresser weils eine meiner anlaufscheiben zerlegt hat-prostb mahlzeit
und des teil is ins kwgehäuse gefallen -
Re: Anlaufscheiben
Liegt aber sicherlich nich an der Anlaufscheibenstärke...
Beim 60er kommen 2x1mm rein (S51)
MfG -
Re: Anlaufscheiben
ne aber an der haltbarkeit
des warn ori ddr
mein möff is erst 10 jahre alt
is ne s53m -
Re: Anlaufscheiben
Also kommen auf jede seite je 2 mal ne s51 Anlaufscheibe rein?
Re: Anlaufscheiben
Nein, aus jede Seite eine Anlaufscheibe. Insgesamt 2 Stück.
Re: Anlaufscheiben
Ok, also auf jede seite eine orginale s51 anlaufscheibe?! is das so rischtisch?
MFG -
Re: Anlaufscheiben
ja......................................
Re: Anlaufscheiben
gehärtet
Re: Anlaufscheiben
die normalen fürn 50er
Re: Anlaufscheiben
Du wirst kaum 2 Scheiben auf jeder Seite dazwischen bekommen
Re: Anlaufscheiben
Wenn er sich anstrengt schon :mrgreen:
Re: Anlaufscheiben
Da wärs aber logischen wenn er 2 S70 verbaut anstatt 4 s51 :mrgreen:
Re: Anlaufscheiben
Kommt auf den Kolben an... beim Almot 41mm Kolben kommen 2x 1,5mm (S70) Scheiben rein (Augenabstand 16,3mm). Beim Meyer Kolben 2x1,0mm (S51) Augenabstand ca. 15,7mm.
Gruß, MS -
Re: Anlaufscheiben
erlich. hab bei Almot 60 er immer die S51 verbaut. is bis jetzt auch noch nichts passiert.
Re: Anlaufscheiben
Wie zerlegt sich denn bitte ne Anlaufscheibe..?
Die muss doch vorher schon ne Bruchstelle gehabt haben!Beim RZT 90er sind die Scheiben extrem dünn, müssten denn ja grade bei den hohen Drehzahlen des 6Kanal Zylinders schnell brechen.
Ich kanns mir iwi nich vorstellen..
Benno
Re: Anlaufscheiben
Zitat von Noz-Racingerlich. hab bei Almot 60 er immer die S51 verbaut. is bis jetzt auch noch nichts passiert.
Wie gesagt, die Almot Kolben haben 16,3mm Augenabstand. Nimmst Du die S51 Scheiben her, dann hast Du 1,3mm(!) Luft. Meiner Meinung nach viel zu viel. Muß jeder selbst wissen. Gruß, MS -
Re: Anlaufscheiben
Gibt es auch Zylindersätze, wo KEINE Anlaufscheiben verbaut werden ? Habe schon Bilder von Sets gesehen, wo alles möglich an Kleinteilen mit dabei war, aber keine Anlaufscheiben.
Re: Anlaufscheiben
anlauf scheiben gibt es eig so gut wie nie in einem Zylinderkitt mit dazu.
Ich glaube bei Untengeführten kurbelwellen musst du keine anlaufscheiben oben verbauen, da unten welche eingebaut sind.
ich weiß es aber nit 100% tig
