Hi leute meine kumpels un ich haben das problem wen wir unterturig sind un voll beschleuningen wollen stottert sie rum im mittleren bereich is aber erst sei dem wir die vape drinne ham der zzp is auf 1,4 vor ot un bei meinen metra 1,5vor ot
Re: vape
Müsste der ZZP bei dir nicht auf 1,2 bzw. 1,1?
Re: vape
nein laut MRT soll ich eins 1,5 vor ot machen
Re: vape
weiß keiner woran es liegen kann
Re: vape
und dein gaser ist auch richtig eingestellt...wenn net häng mal die nadel höher, war bei mir so ähnlich.
Re: vape
die hängt schon ganz oben wie gesagt ist ja auch bei einen lt85 einen 90er 4 kanal von rzt un bei einen 70/6 kanal wir haben alle das selbe problem
Re: vape
wo habt ihr denn die vape gekauft?
Re: vape
akf dann bei eths un wo die anderen ihre her ham weiß ich net
Re: vape
stottert die immer oder bloss wenns warm is...des klingt scho weng komisch, wenn 3 leute des selbe problem haben.
bekommt die zündung auch genug masse? -
Re: vape
das ist es ja mit der masse müsste alles klar gehn eine am motor un drei am herzkasten zwei vom regler un das einer vom zündschloss oder??
Re: vape
joa des klingt in ordnung, soweit ich mich entsinne. was hast du denn vorher für ne zündung gehabt?
Re: vape
einen normal elektronik da ging alles super
Re: vape
und bei der elektronik hatteste den selben zündzeitpunkt eingestellt? springen die mopeds eig gut an, wenn se kalt sind oder warm???
Re: vape
ja den selben zzp und ja sie springen super an egal ob warm oder kalt
Re: vape
hmmm...also dann kann man eig scho mal ausschließen, dass der zzp falsch ist, aber wenn was falsch angeschlossen wäre, würde ja eig nix gehn. eieiei, mir gehn so langsam die ideen aus, was es sein könnte, da der gaser ja auch schon vorher dran war liegt es auch nicht daran, aber woran dann...mom ich habe da irgendwo nen link, mal schauen obs bei dir auch so klingt.
ich kann den link gerade net finde, aber des war von love-my-membraner aus simson-umbau, bei dem hatte der LT70/5 gestottert und der hatte mal de zündung getauscht, da wars immer noch und des ende vom lied war, dass 2 pvls kaputt waren
so hier is der link http://%22http//www.myvideo.de/watch/840069%22 -
Re: vape
wenns unterturig ist und du willst gas geben also rausbeschleuningen wür ich mal sagen das da zu viel sprit kommt aber das bei 3leuten gleichzeitig is schon weng kommisch
Re: vape
hängt dein zündspule von der vape auch am rahmenrohr? als am massepunkt? weil die brauch auch gute masse...
Re: vape
wenn es nicht so wäre, dann würde es globe net so gut angehen, bzw. bei 3 leuten des selbe sein, oder :roll: ?
Re: vape
Natürlich würde sie auch dann anspringen, wenn kein Massepunkt am Rahmenrohr vorhanden wäre, nur würde es der Regler nicht lange machen.
Wenn die Vape neu beim Händler gekauft wurde, würde ich sie reklamieren und austauschen lassen. Wozu gibt es die Gewährleistung?
Re: vape
Zitat von straßenkillerwenn es nicht so wäre, dann würde es globe net so gut angehen, bzw. bei 3 leuten des selbe sein, oder :roll: ?
klar geht die da an aber stottert rum das prob hatt ich schon
edit: es können ja auch 3 leute die vape genauso wie der andere eingebaut haben, un alle den gleichen fehler gemacht haben
