was ist eigentlich der unterschied zwischen 2 und 4 kanal zylinder?
sind vier kanal zylinder legal`?
s51 50ccm zylinder unterschied 2 und 4 kanal
Re: s51 50ccm zylinder unterschied 2 und 4 kanal
Nein die 4 kanäler sind nit legal.
Der unterschied is eben die 2kanäle mehr bzw weniger.MFG Kike
4Kanäler haben eine höhere Leistung als 2Kanäler.
mfg schmerel
falsch das stimmt nicht.anzahl der kanäle sagt nicht zwingend was über die leistung aus
Stimmt. Man kann auch einen Zylinder anfertigen, der nur zwei Kanäle hat. Dieser Zylinder kann ohne Probleme mehr Leistung als ein Mehrkanal-Zylinder entwickeln.
MfG ST
Zitat von SimmeCruisinfalsch das stimmt nicht.anzahl der kanäle sagt nicht zwingend was über die leistung aus
genau
4 Kanäler können eine größere Leistung haben als 2 Kanäler
muss aber nicht sein ein scharfer Sz Zylinder kann u.u einem 4 Kanal ennorm Überlegen sein und andersrum...
4 kanalzylinder haben lediglich 2 weitere überströmer der simson s51 basiszylinder jedoch nur 2. der mythos 4 kanäler ruht denk ich mal daher, das leute die sich irgendwo nen 4 kanalzylinder von einem tuner kaufen , den mit ihrem orginalzylinder (der eine "ruhige" auslegung der steuerzeiten hat (für den alltag halt)) vergleichen und dann sagen mensch der 4 kanäler is ne wucht im vgl zu dem dreck da. das der orignale jedoch viel sparsamer und verschleisärmer ist sehen sie in dem moment jedoch nicht.
wie von vorrednern gesagt es kommt auf die zylinderauslegung an, wie viel leistung er hat
achso versteh bloß noch nich wofür überströmer sind und wo werden die verbunden?
Hi
die Überströmer sorgen dafür dass das VorVerdichtete Kraftstoff/Luftgemisch beim abwärtsgehenden Kolben (Richtung UT)aus dem Kurbelgehäuse in Richtung OT überströmen kann(in den Verbrennungsraum).
achso und wenn es 4 kanäle gibt, kann mehr benzin in verbrennungsraum kommen
oder? da es ja 2 durchfluss möglichkeiten mehr gibt
