Hubraumerweiterung
    also ich wollte mich hier mal informieren, was zu einer Hubraumerweiterung alles dazu gehört.
    Geplant sind 70 ccm 4-Kanal.
    Hier mal ein potentielles Modell:
    http://cgi.ebay.de/Simson-Zylinde…1QQcmdZViewItem
    Jetzt wollte ich mal wissen, was alles verändert bzw neu gekauft werden muss? Zündung, Vergaser, Auspuff, Kurbelwelle - was ist notwendig?
    Und kann man den 70er vom originalen unterscheiden? Wenn dieser zu viel Aufwand und Ärger mit sich bringt, würde ich auch auf nen anderen umsteigen.
    Ich wäre für ne Beratung wirklich dankbar!
    Mfg
  • Re: Hubraumerweiterung
    Motor muss auf 50mm ausgedreht werden. eine s70 kurbelwelle und eine 70er tellerfeder muss verbaut werden evt. noch ein 70er primär. neue lager, simmerringe. und der rest nach angaben des tuners
    Wie siehts da mit den Kosten aus? Ausgangsbasis ist ein s51 motor mit 26000km. Da kann man doch überlegen, alles zu wechseln. Wie hoch wäre der Aufwand bei einem 60er ?
    Bei weitem geringer! Denn du musst dein Unterbau nicht aufbohren lassen. Und die Kurbelwelle kann och drinn bleiben (wenn se noch gut ist). Der rest müsste gleich sein. Nur dass du schon n ganzes stück weniger leistung rausbekommst...
    Ach und zu deinem angestrebten Modell kann ich dir nicht raten! Kuck lieber mal bei http://%22http//www.langtuning.de%22 http://%22http//www.reichtuning.de%22 http://%22http//www.schmiermaxe.net%22 usw.... (im Forum gibts auch ne Linksammlung)
    !!!HAUT REIN!!!
    nach soviel km muste die kw eh neu machen....
    und ob du nu 30ig € mehr aus gibst fürs 50mm aubohren is ja fsat latte... damit hast du auf jeden mehr spaß......
    lager und dichtungen kosten och ne die welt.....
    aber bitte nen anderen 70iger.... damit haste ne soviel freude......
    geh zum privat tuner und lsss die nenn gesamt preis machen.
    mfg 8)
