gänge gehn nich rein
  • Hallo leute
    hab bei meinem roller vor kurzem die Simmerringe von nem Kumpel wechseln lassen, seit dem hab ich das problem dass ich manchma den nächsthöheren gang nich einlegen kann,er wird richtig laut (ähnlich wie leerlauf) aber man merkt dass er iwie doch en bisschen drin sein muss (hört sich doof an), ich höre wie es schleift und ein kleinwenig leistung hat er (minimal).
    heute war es extrem, da hat auch das runterschalten mehrmals nich geklappt,erst nach vielen hin und herschalten hat ich dann den gang drinne.
    woran kann das liegen und was mach ich da??
    Simson S50/ B1 Baujahr 77
  • Re: gänge gehn nich rein
    Nabend,
    - kontrolliere, ob der Fussschalthebel an den Begrenzungen des Beinbleches bzw. an der Unterseite irgendwo anschlaegt
    - versuch das radiale Spiel des ganzen Gestaeges gegen 0 auszugleichen
    - vllt. stimmen die Rastkerben der Schaltwalze nicht exakt mit der Stellung des Ziehkeils ueberein (nachregulieren durch Schlitzschraube)
    - reduzier das axiale Spiel der Schaltwalze (bspw. mit duennen Unterlegscheiben :arrow: Bierdosenblech geht super)
    Regards, ?? ??
