Schwalben Vergaser in der S51
    ich habe in meine S51 den Vergaser von einer Schwalbe eingebaut, weil der orginale nicht funktioniert hat, weil wahrscheinlich irgendwelche Kanäle vom Nebengas verstopft sind. Der Vergaser läuft sehr gut, nur muss ich noch die Düsen wechseln, aber wenn ich den Kaltstarter ziehe geht die Karre sofort aus. Kann es sein, dass der Vergaser von der Schwalbe vielleicht genau andersrum funktioniert als der von der S51?
    Und hat vielleicht einer Erfahrung mit einem Schwalbenvergaser in einer S51?
    Hat das irgendwelche Nachteile?
    lieben Gruß
    Lotha
  • Re: Schwalben Vergaser in der S51
    naja wenn man choke zieht sollte die mühle schon ausgehn weil ja nur sprit kommt
    was wiederrum bedeute dass sie dann zu fett läuft und dann säuft sie ab
    Zitat von S70/4 Sport
    warum soll der vergaser genau andersrum funktionieren????hää
    Ich denke mal er meint, dass der Choke genau andersrum funktioniert. Also dass dann mehr Luft zugeführt wird. Dem ist aber nicht so.
    Funktionieren tut er. Habe selber einen an einer S51 gefahren.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    Ich denke das sie einfach zu fett eingestellt ist und wenn man dann den Choke zieht, kommt noch mehr Benzin und sie säuft dann ab.
    Mario
