wie ist das mit dem zündzeitpunkt einstellen
ich werd mir ne vape kaufen. stell ich die dann auf null oder minus x. Die stellt doch von alleine vor oder wie ist das?
zündung einstellen
Re: zündung einstellen
Du holst dir ne Zünduhr und stellst die Grundplatte der Zündung, also das teil mit den Spulen, so ein, dass die Markierungskerbe mit der Kerbe auf dem Polrad übereinstimmt, wenn die Uhr 1,8 mm vor dem OT steht.
Drehrichtung ist rechts herum.
Du baust also das teil an, lässt aber die 2 Spannschrauben etwas locker und verdrehst die Spulenplatte. -
wie mach ich das ohne zünduhr? Ich kann doch den kopf runtermachen und irgendwie da messen oder???
na wenn du ohne zünuhr auf 0,05mm genau messen kannst...? vom ot aus den du dann ja auch präzise bestimmen musst...
also ich finds mit dem stroboskop am besten... wobei ich da immernoch keine präzise drehzahlangabe hab bei der man einstellen soll...
