Frage zur Elektrik
  • Hey Simsongemeinde,
    Ich hab ne Frage zur Elrktrik meiner Simme. Es handelt sich um eine S 51 1-4 6V
    Habe vor kurzem mit nem Kumpel alle Kabel neu verlegt und angeschlossen.
    Klingt erst mal nich specktakulär, allerdings kommt nur Strom beim Zündschloßschalter an wird aber nichts weitergeleitet. Es geht sogar so weit das ich den Schlüsssel in jede Position drehen kann und das Moped springt an (selbst ohne Schlüssel).
    Daraus risultiert auch das es nicht aus zu schalten geht. Dann muß ich immer zu der Variante greifen den Zündkerzenstecker zu ziehen. Hat jemand vileicht ne Idee wo der Fehler liegen könnte???
    Danke schon mal im Vorraus
    MfG Anti
  • Re: Frage zur Elektrik
    Ist vielleicht einfach das Zündschloss defekt?
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    Prpf doch mal das Zündschloss durch.
    Gut geht nach nem Schaltplan von Moser da ist das Schaltschema des Schlosses zu erkennen.
    Ich würd aber auch das Zündschloss in Verdacht nehmen.
    Ja, ich glaub da sind alle der Meinung ;) Logik lässt sich nicht bestreiten.
    Halte mal nen durchgangsprüfer an die Anschlüsse 31 und 2 am Zündschloss. Auf der Zündschlossstellung *AUS* muss da Durchgang zu messen sein, hast du keinen dann kannste das Zündschloss in die nächste Restmülltonne kloppen.
    Grüße
    k
