hab mir jetzt in meine kr 51/1 eine VAPE eingebaut, und jetzt funktioniert das vordere licht und die hupe nicht, blinker hab ich nicht angeschlossen, weil ich keine hab..
also das gelbe und das graue kabel sind am vorderen licht angeschlossen, aber ich glaube der strom in den lichtschalter fehlt, welche kabel wären das?
Nach VAPE einbau funktionier licht und hupe nicht
			Re: Nach VAPE einbau funktionier licht und hupe nicht Weil deine Schwalbe vorher 6V war und nun aber 12V bringt.
			Re: Nach VAPE einbau funktionier licht und hupe nicht Ich gehe mal davon aus, dass der Threadersteller die Birnen getauscht hat.... Wenn nach dem Umbau irgendwas nicht mehr funzt, dann ist sicherlich falsch verkabelt worden. Am besten nochmal alles sorgfältig überprüfen und mit einem guten Schaltplan vergleichen. Perfekte Schaltpläne in Farbe gibt es auf Harrys Website. Bin jetzt aber zu faul zum Suchen und Verlinken. Schmeiß einfach mal die Suchfunktion hier im Forum an, bzw. bemühe Google.
			Re: Nach VAPE einbau funktionier licht und hupe nicht und sollte verkabelung und birnen i.o sein dan wird der regler kaputt sein ps:
 fals du den regler eventuell brauchst ich dürfte noch einen haben
			Re: Nach VAPE einbau funktionier licht und hupe nicht das ist doch recht unwahrscheinlich. Die Hupe trötet sofort los, sobald sie an die Batterie angeschlossen ist. Und das Licht könnte bei korrekter Verkabelung auch ohne Regler leuchten. Kabel checken und korrekt anschließen!
