Hi, ich habe mir vor kurzen eine S51 zugelegt, springt beim ersten kick an und läuft auch erstmal gut, aber sobald ich Gas gebe tourt sie kurz hoch, dann passiert gar nix erstma nur Ansauggeräusch dann geht sie weiter hoch.
Wenn sie aber schon etwas auf Drehzahl ist und ich gebe dann Gas dreht sie ohne Probleme ganz normal Hoch, wenn ich dann aber wieder vom Gase gehe, dann läuft sie in einer ganz niedrigen Leerlaufdrehzahl, und geht fast aus. Und damit sie nicht aus geht, gebe ich wieder etwas Gas dann läuft sie wieder auf der normalen Leerlaufdrehzahl.
Die Simson zeigt auch keine anzeichen von weniger Leistung bei Vollgas zieht sie voll durch.
Zwischen meinen Krümmer und den Auspuff sifft es ein wenig kann es vielleicht daran liegen dass sie zu wenig Rückstau hat einen Moment lang?
Oder was könnte die Ursache sein?
Bitte um Hilfe, und schnelle Antworten, danke schon im Vorraus.
PS: Die Simson ist unverbastelt
komische Gasanahme
Re: komische Gasanahme
Hmm wär nicht schlecht wenn mir jemand bei meinen Problem helfen würde
Zitat von Simme S51Zwischen meinen Krümmer und den Auspuff sifft es ein wenig kann es vielleicht daran liegen dass sie zu wenig Rückstau hat einen Moment lang?
Nee, also am Auspuff liegts nich. Wenn das ein bissl sifft dann ist das zwar unschön, hat aber keine größere Wirkung.Würde mal ein paar Nadelpositionen im Vergaser ausprobieren, bzw. das Leerlaufgemisch einstellen, klingt so als läuft sie untenrum zu fett:
https://www.simsonforum.net/einstellanleit…pen-t45244.html
Grüße
k -
Danke also ich hab jetzt mal ne Krümmerdichtung ran gmacht, damit sie net so sifft, und den Auspuff sauber gemacht, und die Leerlaufdrehzahl eingestellt, jetzt läuft sie wieder einwandfrei, ohne Probleme, vllt lag es da dran, da ich ja nen Sparvergaser drauf habe, dass dieser falsch eingestellt war
