ZZP nicht wirklich einstellbar dank Kabel + Auspuffmontage
  • Also ich bin es mal wieder,
    wollte heute den ZZP einstellen, aber ich habe sogut wie garkein Spiel um die Grundplatte zu drehen, d.h. ich will sie im Uhrzeigersinn drehen, dies ist aber nur ein paar mm gut, vielleicht 2 oder 3, aber meine gewollten 4 mm geht nicht, da die kabel oben am "ausgang" beim Motor hängen und nicht genug platz ist...
    es ist eine e-zündung, habt ihr da tipps oder was man machen kann???
    achso und nochwas, ich habe so ein auspuff Original optik mit Blase, hab Krümmer gekürzt und so, und das Ding halbwegs zum laufen zu bringen und so, aber jetzt hab ich das Problem, dass es entweder gegen den Bremshebel stößt und/oder ich ihn nirgends am Rahmen festmachen kann. Bestimmt hatte jemand schon so ein Problem, hat da jemand tipps??
  • Re: ZZP nicht wirklich einstellbar dank Kabel + Auspuffmontage
    Der 'Ausgang' ist nur ne Gummimuffe, in der das Kabel steckt. Da kannst du schon noch ein bissl ziehen, wenns festgekeimt ist ein bissl Kriechöl ran.
    Grüße
    k
