Simson stottert mit neuem Zylinder - seltsam
  • Hi Leute,
    S51, E-Zündung., M53 1-4, Gemisch 1:30
    Habe vor 1 Woche einen neuen Kolben, Zylinder, und -kopf verbaut.
    Mittlerweile schon 250km gelaufen.
    Seit Beginn des Einfahrens hab ich folgendes Problem:
    Vor allem beim anfahren bzw. wenn ich die Gänge hochfahre (sehr behutsam) tockt bzw, hämmert oder hackt die Simson. Wie auch immer man das Geräusch nennen will. Dieses Geräusch kann ich nur vermeiden, wenn ich die Kupplung sehr lange schleifen lasse bzw. jede 10 kmh schalte. Wenn ich nun im vierten Gang fahre, ca 60 kmh, hab ich überhaupt keine Probleme mehr.
    Eigtl müsste es an der neuen Zylindergarnitur liegen, weil bevor ich gewechselt habe lief die simme perfekt, nur dass der Zylinder sehr gesifft hat.
    Der Zylinder davor hatte schon einen Reparaturschliff hinter sich -> Zündungseinstellung?
    Nach 250km Einfahren sollte das Problem eigtl nicht mehr auftreten.
    Bin zur Zeit etwas ratlos, vor allem weil das Tocken mir jedes mal in der Seele weh tut.
    Vielen Dank
    VG
  • Re: Simson stottert mit neuem Zylinder - seltsam
    Es lag an was anderem. ;)
    Hab schon oft eine Zündung eingestellt, nur auf das was hier passiert ist, war ich nicht vorbereitet:
    Das rattern kam nicht aus dem Zylinder sondern vom Mitnehmer, der anscheinend kaputt gegangen ist, so dass die Bolzen immer durchgerutscht sind.
    Muss man sich ja fast schämen :D
