Krümmermutter im kompletten Satz für Federkrümmer
    ich habe mir das folgende Set bei AKF http://www.akf-shop.de/shop/product_i…erkruemmer.html
    , für meine S51 Enduro gekauft eine Anleitung war leider nicht dabei. Beim montieren haben wir dann bemerkt, dass es alles andere als dicht war, der Krümmer war total locker in dieser Halterung und dementsprechend undicht war die Geschichte dann auch. Also wieder alles abmontiert und versucht den Flansch etwas umzubiegen und eben noch einen Dichtring dazwischen zu setzen. Beim erneuten montieren ist dann der Dichtring von dem Federkrümmer Set gerissen also war die Sache erst einmal erledigt.
    Meine Frage ist nun: Welchen Dichtring brauche ich? (bei der AKF Seite wird das Ersatzteil in dem Bereich nicht angeboten) und wie bekommt man einen S51 Enduro Standard Krümmer dicht mit diesem Set?
    Danke für eure Antworten.
  • Re: Krümmermutter im kompletten Satz für Federkrümmer
    Original wird der Flansch am Krümmer verscheißt und siehe da, es wird einigermaßen dicht. Wo hast du die Federn eingehangen? Sie müssen an den untersten Löchern bei den Dämpfungsgummis eingehangen werden.
    Der Dichtungsring ist dieser hier: http://www.mza-vertrieb.de/motoxtreme/A ... hrzeugID=3
    Ich war stets zufrieden mit der Kalottenkonstruktion, da es ein absolut wartungsfreies System ist und das Krümmergewinde es dir über Jahre danken wird.
    Kannst du mir den gleichen Dichtungsring vielleicht auch bei AKF als Link präsentieren? ;) wollte da eh bestellen.
    Ist mir allerdings etwas teuer nur für den Dichtungsring 2.50 +1euro mindermengenzuschlag und dann noch versandkosten. Lande ich ja fix bei 7euro für den einen O-RIng. Hat jemand vielleicht noch eine Alternative?
