Hi an alle habe da ein Problem mit meiner Schwalbe
  • Hi alle zusammen!
    Habe da ein Kleines bzw. Großes Problem habe mir vor gut 2 wochen eine Schöne Schwalbe gekauft habe sie bei E-bay ersteigert.
    Sie ist Baujahr 1974 also ein altes Mädchen nur jetzt habe ich ein Problem wenn ich mit ihr Fahre läuft sie ganz gut schaft ihr 55- 65 km/h. Aber wenn es dann eine leichte steigung gibt sinkt die leistung rapide, kann mir das nicht erklären gut ich rede hier nicht von 20% steigung oder so ein kleiner Hügel vielleicht dann sakt die leistung einfach weg und wenn ich dann länger fahre geht die leistung auch nach unten .Auf gerader strecke aber Nur im 3 Gang 1 und 2 Gang läuft prima sie zieht gut an und hält die geschwindigkeit auch aber wenn ich in den 3 gang schalte ist als wenn einer im motor den kolben festhält :D .
    Weiss einfach keinen rat mehr habe den vergasser schon gereinigt aber traue mich noch nicht an den motor zu gehen weil ich eigendlich nicht viel ahnung habe habe mir aber schon ein Buch bestellt wo reperatur anleitungen drin stehen. Hoffe aber auf eure hilfe vielleicht hat ja einer von euch das gleiche Problem schon einmal gehabt und weiss was zu tun ist bin echt verzweifelt ist so schönes wetter und ich kann nicht richtig fahren. :hammer:
    Ich währe euch sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr Dankbar wenn ihr mir helfen könntet oder wer eine idee hat worann es liegt :)
    danke im Vorraus schon einmal für eure hilfe
    Gruß Benny
  • Re: Hi an alle habe da ein Problem mit meiner Schwalbe
    ich denk mal auch das sie vieleicht keine kompression mehr hat .... bestimmt weil sie so alt ist vieleicht die kolbenringe oder so.... wenn de dich damit nicht richtig auskennst dann bring sie einfach zu einem spezialisten der des machen kann.... kostet vieleicht ein bisschen geld dafür is es dann ordentlich repariert... und dann hält das wieder ne weile
    Also habe mir hier mal ein paar beiträge durch gelesen und bin eigendlich zu dem Schluß gekommen das es die Kolben ringe sein könnten :idea:
    Aber 1. ich bin echt nicht auf dem laufenden was motor oder fahrzugtechnik angeht!(Bin nicht unbegabt weiss halt nichts drüber)
    2. Wie gehe ich weiter vor wenn ich den zylinderkopf erstmal ab habe wie weiss ich welche ringe ich brauche und dann die ganz wichtige frage wann solte ich den zylinder neu schleifen lassen.
    Wäre echt super wenn ihr mir eventuel mal ein paar sachen posten könnt anleitungen oder so oder eventuel ein bild wie ein guter zylinder auszu sehen hat damit ich ein anhaltspunkt habe wäre echt nett :D
    Ich danke euch schon einmal im vorraus
    und natürlich auch denen die mir schon so schnell genatwortet haben seid echt ein netter haufen :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    gruß Benny
    Ich denke das könnte unteranderem auch daran liegen das vielleicht der auspuff zu ist, könntest ja mal ausbrennen
    mfg Felix
    beim ausbrennen einfach abbauen den auspuff benzin rein kippen etwas schräg stellen und feuer falls du nicht weisst wie da geht !
    also
    1. der zylinder darf keine kerben oder sowas haben ... schon glatt halt... man sieht schon ob der gut aussieht oder nicht.....
    2. wenn du den zylinder komplet runter nimmst musst du die zündung neu einstellen und das ohne das richtige werkzeug sehr schwer... oder garnicht erst möglich
    3. ich würde es von einem profi lassen machen der das richtige werkzeug dafür hat... ist auf jeden fall besser wenn man ein anfänger ist und sowas noch nie gemacht hat.... zündung einstellen ist sowieso ne sache für sich ist... ich finde es ist das schwierigste was es an der simme gibt....
    Ich danke euch auf jedenfall für eure hilfe ich werde sie doch wohl oder übel in die werkstatt geben müssen habe mir zwar ein buch gekauft so ei n reperatur handbuch aber naja ist halt alles sehr knifflig sie ist mir beim fahren das letzte mal auch 2 mal ausgegangen hilft dann wohl alles nichts muss ein bischen mehr geld ausgeben und sie reperaieren lassen :cry: aber naja hauptsache sie fährt danach wieder richtig :D :D :D
    und nochmal Danke danke danke danke danke
    gruß Benny
