Vergaserprobleme!?
  • hallo leute!!
    bin jetzt fertig mit meiner erneuerung der simson sr50.
    habe jetzt aber noch ein problem!
    mein roller will nicht anspringen und wenn er läuft läuft er einige zeit und dann irgendwan will er ausgehen. wenn ich dann vollgas gebe dann bleibt er auf einer niedrigen drehzahl (ca 800-1000) hängen und dreht nicht hoch.(das ganze passiert ohne eingelegten gang! der motor bringt auch dann keine leistung.) obwohl ich vollgas gebe. wenn ich das gas los lasse geht der motor aus. nach längeren anschieben springt er wieder an. wenn er irgendwan mal den punkt überwunden hat fährt er wieder weiter bis dann das ganze spiel von vorne anfängt.
    wenn ich den vergaser nach herstellerangabe einstelle läuft er auch nicht!
    der vergaser ist der 16N3
    Dichtungen und schwimmer ist alles ok und neu!
    schwimmer wurde richtig eingestellt.
    wer kann mir denn helfen!!!!
  • Re: Vergaserprobleme!?
    hallo,
    versuchs mal mit einer kleineren HD
    S51 LT85 und AOA3
    Renngerät mit 77ccm
    130ccm in Reserve...
    "Es muss noch Sand ins Getriebe rein..."
    /Saalschutz/
    wenn die karre noch am leiern ist musste sie mal nach rechts kippen, mal sehen ob dann wieder ags geht, hatte den scheiss auch schon x mal
    "Trotz Mauerfall und Wende, Simson-Power ohne Ende"
