Hi wollte mal fragen ob man nen 4gang bzw. nen 5gang getriebe einfach in nen s50 motor einbauen kann?
Muss man da irgend etwas verändern?
Re: 4gang ind ner S50?
du kannst ein sperbergetriebe einbauen ! jedoch muss einigen umgebaut werden das es passt ! Was wis ich auch nicht genau !
S50 oder S51 Motor??
beide antworten sidn eigentlich richtig ... erstmal die frage ob wirklich noch nen S50 m,otor verbaut ist und wenn nicht, ob der beibehalten werden soll oder obs auch ein S51 motor sein kann.
denn: S50 kannste nur nen grundgetriebe vom habicht / sperber verbauen und deine seitendeckel montieren. musst halt noch schauen wegen unterer motoraufnahme.
wenn S51 motor solte es kein problem sein da ein 5 gang zu verbauen (sowas gibt es für S50 (noch) nicht.
hatte in meiner s 50 ( der ältere runde) auch 4 gang getriebe drin, lief auch gut, blos dann war am motor was im arsch und is weg gegangen. jetz is einer von ner KR51/2 drin
das mit dem 5. gang weis nich ob das klappt, wenn alleine schon beim sperber getriebe gebaut werden muss^^
ads mit 5 gang war auf die idee des wiederauleben des 6gang renngetriebes bezogen ( da wurde angemerckt ads auch wegen eienr 5gang version überlegt wird) ![]()
