Komisches Rattern im Kettenkasten? Wie Kettenkasten wechseln
  • Hey,
    ich wollte vorhin diesen Chrom Kettenkasten einbauen und habe das Hinterrad demontiert, bin dann nicht weit gekommen weil ich nicht wusste wie ich die Ketten teilen sollte (bzw. wie macht man das überhaupt, also den Kasten tauschen?) und dann habe ich wieder alles zusammen gebaut.
    Nun rattert das von Hinten beim Fahren etwas komisch, fährt aber normal weiter, woran liegt das?!
    Besucht mich auf meiner neuen Homepage (noch im Aufbau), über nen GB würde ich mich freuen!
    http://www.custom-s51.de.vu/
    Wer nicht kämpft hat schon verloren!
  • Re: Komisches Rattern im Kettenkasten? Wie Kettenkasten wechseln
    suche bei ner kette nach einem glied das "anders" ist. da ist auf der einen seite ne "spange" die amchst du raus dann aknst das glieb abziehen udn die kette somit trennen.
    das rattern kann davon sein dass du die kette nicht richtig gespannt hast.
    Spannen? Wie Spannen? Ich hab doch nur das Rad abgebaut, warum sollte sie schlafer sein?
    Also ein von den zig Gliedern hat nen Clip dran den ich rausmachen kann und somit ist die Kette lose? Einfache Lösung ... -_-
    es ist ein Kettenglied das sich durch die Bauweise von den anderen unterscheidet. es besteht aus 3 teilen. auf einer seite ist ein dünnes plättchen drauf das wie eine feder das schloss verschließt und dieses musst fu raus amchen.
    @Tdc lass die dummen posts
    JW 85G+
    aha: und du? (nix für ungut wirklich nich böse gemeint :wink: )
    lol er hat es schon lange^^
    Danke Leute... werde das dann die -Tage machen wenns Wetter gut ist =)
    Dazu nochmal eine Frage, ich habe doch nichts mit der Kette gemacht, sondern nur das Hinterrad abgehabt... muss man trotzdem nachstellen? Wenn ja, wie geht das?
    ja du hast doch diese kettenspanner die mit an die hintere achse kommen!! achse lösen ( nur lose schrauben) und dann die spanner gleichmäßig anziehn das das rad gerade steht und die kette gespannt is!! ( die kette muss ca 1,5 cm spiel nach oben und unten haben! ) dann die achse festziehen..
    Hey,
    meinste die Dinger hier? Die waren hinten an den Achse, stimmt, links und rechts einer.
    Aber ich verstehe nicht wie man dadurch spannt? Sind ja mit einer Mutter befestigt, und die soll ich festziehen bei losem Achsenstift (also Schraube von links, die durch den Reifen geht?)?
    Die ziehen die Achse doch dann so zu sich, oder?
    Und wie soll ich das Kettenspiel sehen?
    Boah ne, kein bisschen technisches Verständnis... :hammer:
    Die Muttern können sich ja nicht vom Fleck bewegen, weil die ja an der Schwinge anschlagen. Also bewegt sich der Kettenspanner dafür nach hinten. Dabei zieht er die Achse, mit welcher er verbunden ist, auch mit nach hinten. Natürlich macht man das auf beiden Seiten.
    Die Kettenspannung kannst du dann prüfen, indem du mal den Kettenschlauch nach oben und unten drückst. Da drin befindet sich ja die Kette... Die 2cm wirst ja hoffentlich noch schätzen können ;)
    ich habe sehr wohl technisches gutes Verständnis, Sache ist nur, Dinge die ihr jahzehnte lang macht und die für euch so einfach sind, sind nicht für jeden in einem post erklärbar, außerdem mag ich es, genau über jede Schraube und jedes Fützelchen an meinen Rollern bescheid zu wissen... das macht einen dann viel sicherer, denn immerhin musste dir vorstellen, ich fahre immernoch 60/65km/h mit dem Dingen, welches knapp 30 Jahre alt ist....
    TROTZDEM VIELEN DANK, HABS JETZT GUT VERSTANDEN!
    jahrzehnte passt bei mir nicht ;) bin grad mal 16 jahre alt und hab erst vor nem jahr meine erste simme bekommen ;) :heuldoch:
