kumpel von mir hat probleme mit sein möp möp. Normal wenn sie kalt ist springt sie gleich an ohne probleme. Wenn sie aber ne weile gelaufen ist und er sie dann ausmacht, geht garnix mehr. da kann man demmeln und schieben wie man will. Selten geht sie mal an. Anfangs war eine 6V electronik drin und jetzt eine Unterbrecher aber immernoch das gleiche. sonst isser eigentlich normal der motor außer halt 60ccm und 16er BVF. wisst ihr vielelicht was er noch machen könnte?
Motor läuft nicht wenn warmgelaufen.
Re: Motor läuft nicht wenn warmgelaufen.
wenns ne unterbrecherzündung is, dann schau mal nach dem kondensator.
wieso wechselt man eigtl. von electronic auf unterbrecherzündung???
Bei Unterbrecher Zündung sollte die Primärspule auf der Grundplatte getauscht werden, bei Elektronik Zündung wäre es vermutlich ein Problem mit der Ladespule Elektronik oder dem Steuerteil.....
zusätzlich zum kondensator kannste ma
...ene neue zündkerze probieren
...zündspule überprüfen
...zündkerzenstecker
...zündkabelhatte ich jetzt schon öfters, das es an sowas lag
memel: er hatte vorher die elektronik drin aber weil die so gesponnen hat hat er die u-zündung ausprobiert ob die karre da auch so läuft.
also isses kein zündanlagenproblem, wenns mit beiden zündungen nicht rundläuft
