Neue Schwingenbuchsen mit Spiel - normal ?!
  • Hallo Leute,
    ist es normal, dass die Lagerhülsen der Schwinge und des Motorlagers,
    auf dem Schwingenbolzen ein merkbares Spiel haben ?! Wenn ich den
    Schwingenbolzen vorsichtig in den Schraubstock spanne und die Schwinge
    außen draufsitzt, dann kann ich die Schwinge mit den Hülsen auf dem
    Schwingenbolzen ein bisschen "kippeln".. die Hülsen selbst sind auch alle
    recht locker, die haben ja ein Spiel von bestimmt 0,5mm, ich hätte er-
    wartet, dass die Hülsen eher saugend, schmatzend, wie man sagt,
    auf dem Schwingenbolzen sitzen. So kenn ich das von meinem großen
    Motorrad.. da passt kein Luftmolekül zwischen Bolzen und Lagerhülse,
    zumindest keine so großen.. o))
    Ich danke Euch,
    Gruß,
    Rob.
    ps: Die Suche hatte ich genutzt, aber keine genauen Infos dazu erhalten.
  • Re: Neue Schwingenbuchsen mit Spiel - normal ?!
    Also einfach gesagt, wenn du die Muttern festziehst verspannt der Bolzen die Hülsen mit sich selbst und dem Rahmen. Das Ganze wirkt dann wie eine Starre Achse oder besser Rohr (Weil die Hülsen ja ein Loch haben). Also ist das Spiel dann natürlich weg.
    Leider ist genau das die bekannte Schwachstelle des Simsonrahmen (abgesen vom Lenkkopflager). Die hülsen haben sich schnell verzogen und dann ist der Bolzen drann. Einfach zu dünn für den langen Hebel...
