Re: die zeit rennt...bis zum harry...:P
die post wa grad da... die teile kam natürlich nich..xD... die zeit rennt mia davon...... -.- ich hoffe sie komm morgen..
Re: die zeit rennt...bis zum harry *bilder update*
die teile sind gekomm ..:)..
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08072623299145.jpg]
wurde natürlich gleich alles ausgepackt und angefangen..... motor hängt jetz wieder im moped drin.. jetz muss ich mir nur noch mein ansaugstutzen bauen...
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08072623264181.jpg]
24mm mikuni..:)
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08072623376485.jpg]
2klappen membran
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08072623169103.jpg]
big-bore kw von LT..:)
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08072623465217.jpg]
da wa es wieder eins..:)
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08072623939153.jpg]
mmh.. da fehlt nur noch die verbindng..xD....dann gehts los..:) *freu*
SIE LEBT..!!!
:mrgreen: :mrgreen:
HARRY WIR KOMMMMEN..!!!
mal ne frage: das rechte kw lager haste erst auf die welle gemacht und dann das gehäuse drauf? und das geht gut? also keine schwergängigkeit der kw wenn das gehäuse zusammen ist und abgekühlt ist?
weil ich fand das schon immer kacke es so zu machen wie im lehrvideo, also erst gehäuse und dann noch von außen das lager rein, weil man da um es ordentlich hinzubekommen nen heizpilz fürs lager bräuchte. bei mir ging nachm abkühlen und festziehen der gehäuseschrauben immer die kw sauschwer.
Zitat von Luftpumpemal ne frage: das rechte kw lager haste erst auf die welle gemacht und dann das gehäuse drauf? und das geht gut? also keine schwergängigkeit der kw wenn das gehäuse zusammen ist und abgekühlt ist?
na wie macht ers im lehrvideo? ein kleiner entspannungsschlag hilft wahre wunder :mrgreen:
also bei mir gings ganz gut so bis jetz passt... alles... das lehrvid is so gesehn ganz gut um zu sehn wie was wieder zusamm kommt aba bei den lagern kansnte das vergessen.. die geht bei dem alle so leicht rein udn raus das is nicht normal..xDDD
also ich mach es imma so udn das geht ganz gut
Zitat von SL-Racingna wie macht ers im lehrvideo? ein kleiner entspannungsschlag hilft wahre wunder :mrgreen:
als wenn ich das nicht schon probiert hätte ![]()
meist dreht sich die kw einwandfrei aber sobald die 10 schrauben angezogen und der motor abgekühlt ist geht sie sehr schwergängig.
edit: okay dann werd ich das ab jetzt auch mal probieren.
edit2: ja richtig, so leicht wie bei dem ging bei mir das rechte kw lager nie von außen rein, wenn das gehäuse schon zusammen war... ich denk mal daher hatte ich auch immer die extremen verspannungen.
aber immer mit gefühl nicht das danach gleich wieder neue lager fällig sind :mrgreen:
