So, wie viele von euch wissen, hab ich ja von dem Prinz der Finsternis einen Motor bekommen und damit nix als Ärger gehabt.
Nun kommt der vorläufige Höhepunkt!
Neuen Zylinder eingebaut alles wieder zusammengesetzt und einemal durch drehen wollen... geht nicht! hängt beim untern Totpunkt
Was ist das Problem?
Die Ausdrehung des Motorgehäuse ist auf der Einlassseite 24mm tief und auf der Auslassseite nur 22, dazu kommt, dass dann einfach der 50er durchmesser gelassen worden ist und der Zylinder stößt somit aufs Motorgehäuse!
Also Zylinder behält zwischen Dichtung nen halbhen Mitlimeter Luft, weil man ihn nciht ganz aufschieben kann und die gesammtöffnung iist zu klein fürn 70er Kolben!
Darum war auch der verbaute Kolben so stumpf abgesägt, denn er muss deutlich kürzer sein!!!
jetzt muss ich noch das Gehäuse bearbeiten.... Endgeiler Tach heute...
