batterie einabuen
  • hallo!
    ich würd gerne eine batterie in mein sr50 einbauen. damit ich nix falsch mache, frag ich lieber vorher nochmal nach: also erst pluspol anschließen (grün-rots Kabel) und dann minus anschließen. richtig? aber welches kabel gehört denn an den minuspol der batterie? das schwarze, was von richtung rücklicht kommt und aus einem runden teil (die sicherung nehme ich an?!) herausguckt?
    vielen dank schon mal!
  • Re: batterie einabuen
    Achtung:
    Das schwarze Kabel mit der runden Stecksicherung kommt an Minus.
    Das grün/rote ohne Sicherung kommt an Plus.
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
    danke, hat glaube ich geklappt. die blinker geben auch ganz schwaches licht, wenn man den zündschlüssel auf position 2 dreht. wenn man das moped aber anmacht, gehen die blinker nicht. was könnte das problem sein?!
    Könnte sein das deine sicherung nicht richtig an den Kontakten ist. So wars die woche hier bei ner S53 musste mal schaun was passiert wenn du dabei an der sicherung etwas drehst/wackelst.
    „Das Volk will das nicht, die Partei will das nicht, und ich will das auch nicht. Aber trotzdem müssen wir es machen.“
    Meine Erfahrung:
    Blinkerlicht zu schwach = Batterie nicht vollstänig geladen (oder evtl 6V Batterie und 12V Beleuchtung?)
    Blinker gehen nicht, wenn Moped an = Kontaktfehler in der Verkabelung. Hatte auch das Problem, dass durch die vibrationen das Kabel etwas locker war und dann die Blinker nicht funktioniert haben. Ich habe dann alle Klemmen erneuert, und siehe da, es lief wieder.
    Gruss Tom
    Angehalten: :rockz:NOCH NIE :rockz:
