Also, wenn du die Grundplatte abmachst, dann zieh dir mal alle Kabel rein. Sobald da ne dünne Stelle an der Isolierung ist --> Wechseln oder Schrumpfschlauch. Kann nämlich sein das da Ziehfunken auf die Masse übergehen.
!!!!!!!!Zündungspanik!!!!!!!!!!
Hast du denn schon den Geber gemessen, wie ich es(nach Handbuch) beschrieben habe.
Ja also wie gesagt, das blaue Kabel und Masse ergibt keinen Widerstand und wenn ich latsche, is null Spannung drauf
Kabel blau iss die Geberleitung.
Wenn da null Widerstand iss, bedeutet das Masseschluß.
Sieh mal oben am Gehäuse nach, wo die Kabel durchgeführt werden. Da scheuert sich schnell mal was durch. -
Ohh danke ,wenn ich nicht strikt hetero wäre würd ich dir nen Schmatz geben,also dann is das Kabel sicher nur durchgeschnoddert.Jippiehhh. Also geht die Spannung dadurch auch flöten :-).Gutta Gutta Gutta,wie Helge sagen würde. Das heisst also ,dass der Geber net zwingend im Anus sein muss
Erst probieren!
Dann knutschen. -
So bin in meinen Erkenntnissen weiter gediehen:Hab die GP demontiert,dabei keine Beschädigung der Kabel entdeckt und darauf hin den Widerstand der Lötstelle des Gebers bis zum Kabelschuh fürs ST gemessen 0,8. Hänge ich aber die GP wieder auf die KW und messe den Widerstand sagt er mir 0, also woran liegt das jetzt, wie kann ich den Geber seperat testen
Der eine Kontakt vom Geber iss an Masse, dann mußt du die Minusspitze an die GP halten. Die Plusspitze an die Geberleitung bzw deren Lötstelle.
Da sollen dann laut Simson 26-30 Ohm sein. -
Sorry das habe ich net kapiert, da ist eine blaue und eine braune Lötstelle, und was muss ich da wo dran halten um was rauszukriegen
Na braun iss Masse und blau plus. Da mußt du die Ohm messen.
Also hab jetzt mal schwarze Spitze an GP und rote an blau,da steht bei mir wenn ich den Multimeter auf 200 stelle 1, meine Zündspule hat wenigstens einen Widerstand von 550
Also kann ich ja davon ausgehen, dass die braune Leitung defekt ist oder auch der Geber an sich.Ichseh gerade ,dass die braune Leitung ja an so ne Schraube geklammert ist, kann ich da mal probieren einfach mal das Kabel zu wechseln, so ne Lötstelle kann ja "kalt werden" hab ich mal im Pc Bereich gehört
Wenn direkt zwischen den Lötstellen auch kein Widerstand ist, denn iss der Geber kaputt.
Ok das ist zwar Scheiss,aber ich weiss wenigstens was es ist, aber dass das von heute auf morgen kommt ist echt verwunderlich
