• Hallo erstma,
    Ich mir letzte woche en SR2 gekauft und
    hab festgestellt das die Schaltung nich wie normal
    2 _________ 2
    0 sondern 1 ist.
    1 ________ 0
    Kennt jemand ein solches Problem ?
    Mfg. Simson-Tim
  • Re: SR 2-E Schaltung
    tach
    ich verstehe zwar dein problem nicht, aber was solls.
    beim sr2 ist das so das der zweite gang immer eingelegt ist. der wird quasi im getriebe durch eine feder fixiert.
    mit dem schalthebel am lenker wird der hebel der den 2. gang fixiert verschoben und so mittels klaue das zahnrad aus der fixierung zum 2. gang gelöst. wenn bei dir der 1. gang beim beschleunigen rausspringt liegt das daran das evtl der seilzug nachgestellt erden muss der den 1. gang fixiert.
    oder so änlich.
    schönen gruß
    Servus,
    ich kann dir immernoch nicht folgen.
    Unsere SR2 haben folgende Schaltstellungen
    1. Gang (1) : Kupplung zeigt nach unten
    Leerlauf (o) : Kupplung steht gerade
    2. Gang (2) : Kupplung zeigt nach oben
    Es kann sein das Dein Schaltgriff ausgenuddelt ist und die Arretierung des Ganges futsch, dann springt der Grang immer raus ...
    Und natürlich das Zwischengas nicht vergessen, da die kein sykronisiertes Getriebe besitzen :wink:
    Hoffe gedient zu haben und Viel Spaß mit dem ESSI
    Enrico
    Ja genau so wie du es geschrieben hast sollte
    es ja sein aber es ist:
    Leerlauf: Hebel zeigt nach unten
    1.Gang: Hebel ist waagerecht
    2.Gang Hebel zeigt nach oben
    Das ist das Problem...
    Nur Neueinstellen wird nix bringen, da ja die Gänge falsch angeordnet sind ...
    Was sagen eigentlich die Symbole, nicht das du doch eine "Sonderling" hast und das da Original ist... was weiß ich z.B. Westexport lol
    Die Symbole auf dem
    Schaltgriff sind so wie es normal
    sein sollte
    d.h.
    Wenn ich im Leerlauf bin zeigt er eine Eins
    im 1. Gang eine Null
    im 2. Gang eine Zwei
    Zitat von Simson-Tim
    Die Gänge lassen sich problemlos einlegen
    das ist nich das problem
    Kann es sein das die Zahnräder des Getriebes falsch
    montiert wurden???
    Ja das könnte Sinn ergeben, in dem anderen Forum gibts einen NorbertE, der hats richtig drauf und kann dir sicher helfen...
    Der hat auch irgendwo ein Foto von seinem Getriebeinnenleben reingestellt.
    Aber die Erklärung würde mir einleuchten
    montiert wurden???
    ist völlig unmöglich. die kupplungswelle und zahnräder sind quasi aus einem stück.
    dementsprechend können die räder aud der schaltwelle nur passend montiert sein. sonst dreht sich da garnix.
    aber wenn du rausgefunden hast was es ist dann sage mal bitte bescheid.
    schönen gruß
    So hallo SimsonTim,
    und hast du schon den Fehler gefunden?
    Beschäftigt mich irgendwie, zumal ich auch nächstes/übernächstes jahr nen SR2 aufbauen wollte :wink:
