Loser Kolbenclip!!!
  • Also bin heut ein wenig rumgefahren und auf einmal fing mein neuer Zylinder stark an zu Rasseln!!!! nach einer minute war es weg, zwei minuten Später nahm mein Moped kein Gas mehr an und blieb stehen!!!
    Ich Probiert wieder anzukicken!!! ohne erfolg!!!
    Dann habe ich die Vergaserschraube ein ganz kleine umdrehung rausgetret!!! ich wieder angekickt!!! und erfing langsam an zu laufen auf einmal gings Ping und sofort war der Motor aus!!! :shock:
    Habe gleich gedacht Kolbenklemmer ganz vorsichtig reingetreten und er wahr Fest!!! (hatte erst 30km runter)
    Dann habe ich mich auf einen 10km Fußmarch mit mein Moped nach Hause gemacht!!! :roll:
    Als ich dann zu Hause ankamm: Zylinder kopf abgemacht und da sah ich sone Kerbe in ZylinderKopf!!!!
    Dann versucht Zylinder ab zu machen ging nicht ohne Klotz und hammer!!!
    Nach 15 minuten Rummehren hatte ich geschaft und da viel mir ein stück draht entgen das mal ein Kolbenclip wahr!!! :?
    Habe gleich gekuckt und meine wahren noch drin!!! war warescheinlisch von vorbesitzer des Motorblocks (Toll)!!! :motz:
    Meine Frage ist jetzt ist da noch was zu Retten??? Will ihn an liebsten gleich zu LT zum schleifen schicken und mir einen Asso Kolben dazu holen (ist ja besser)!!!! Und der Zylinder kopf macht mir so bedenken ist ja so einer wo Brennkammer in Zylinder reingeht!!! muss ich mir da auch einen neuen hohlen zwecks Passung??? Wird der da noch dicht???
    Hier mal Bilder:
    http://%22http//s2.directuplo…qazs_jpg.htm%22
    http://%22http//s8.directuplo…dpzt_jpg.htm%22
    http://%22http//s1.directuplo…aqv2_jpg.htm%22
    DANKE FÜR ANTWORT!!!
    -RS904DA
    -Vape A70
    -18er BVF
  • Re: Loser Kolbenclip!!!
    Also Zylinder wird dann wohl riefen und/oder Kerben haben?? Wenn ja halt wie du schon sagst entweder ausschelifen lassen oder neuen Zyli holen und Zylinderkopf ist so eine Sache. Haste evtl Bilder?
    zylinder würde ich schleifen lassen.
    ich würde eventuell auch ne neue kurbelwelle einbauen, da sie sich verzogen haben kann, durch den holzklotz oder so.
    der kolben ist schrott, meines wissens.
    Neuer Zylinder kommt nicht in Frage!!! 2 wochen alt und davon 3 tage gefahren!!!
    Kurbelwelle sied noch in ordnung aus habe auch sachte draufgehauen!!!!
    ist bei LT das honen inbegriffen??? und welcher Kolben passt an besten ohne viel umzubauen!!!!(auser von RZT)
    -RS904DA
    -Vape A70
    -18er BVF
    hast du auch korrekt gemischt?? Sonst bekommste noch Probleme mit dem "Neuen".
    In der Einfahrtzeit 1:33 tanken und behutsam einfahren (also nicht gleich 8000 U/min)
    Fahre extra von RZT den ihr Repsol competicion mist!!!! was es leider nirgends anderst gibt und teuer ist :x
    mixe 1:25 und fahre auch derzeit nicht mehr als 40kmh!!!!hatte ja erst 30km runter :evil:
    -RS904DA
    -Vape A70
    -18er BVF
    Zitat von SCARFACE
    Hat dir RZT den das Competition empfohlen? Ich dachte für die meisten ihrer Zylinder reicht das Sintetico. Hab das auch. Das geht ja noch preislich :wink:
    Ja Competion steht auch mit auf Betriebsanleitubg und eben Sintetico!!!! Hab mich erstmal zum einfahren für das horwertigere entschieden!!! will aber dan auch nach Einfahrphase auf Sintetico umsteigen!!!
    Bestelst du das auch im Internet oder gibts das irgendwo anderst???
    -RS904DA
    -Vape A70
    -18er BVF
