• Re: Federn wecheln
    indem du die verderbeine komplet ausbaust... und dan kugst du mal von unten auf die stelle wo du normaler weise die rad achse dursch schiebst... dan mütest du eine 10ner mutter sehen wen du diese löst kannst du den unteren gabel holm abziehen... achtug Öl leuft raus... wen du dan an das untere ende der oberen holme siehst wirst du einen ring sehen den du mittels zange zusammen drückst (änlich wie bei kolben clibs)und raus ziehst... dan kommt dir die feder unter leichten ziehen entgegen...
    und du kannst sie ersetzen...
    ich hoffe ich konnte es verständlich erklären...
    für die rechtschreibung übernehme ich keine haftung da ich LRS habe...
    Nemt euch in acht for meiner Simson Bodenluftrakete.
    Jeder hat seine Fehler: ein fehler von mir ist das ich LRS Habe also bitte ne wundern
    ich glaub du redest von einer telegabel. diese hat die schwalbe aber nicht. :wink:
