S53 Licht vorn defekt
  • Hallo
    ich hoffe mir kann jemand helfen habe ein S53 und vorn das Licht geht nicht weder ab- noch aufblendlicht.
    Standlicht geht blinker gehen Bremse geht Motor geht alles ausser das Licht vorne.
    Zündung ist PVL.
    Weiss jemand an was das liegen kann?
  • Re: S53 Licht vorn defekt
    schon mal das Leuchtmittel geprüft?
    Also ob sich dein Glühobst (Glühbirne :wink: ) verabschiedet hat.
    Sonst schauen ob die Kontakte stimmen und sauber sind.
    ...wobei du in dem moment glück hättest, wenns der faden wäre...bei mir hat sich der übelste massefehler überhaupt eingeschlichen was das licht angeht...
    zu deinem problem -> ist es der originale hs1 scheinwerfer? spulen der zündanlage schon durchgemessen?
    ich würde auch erstmal die birnen überprüfen, ob sie überhaupt noch gehen
    und sonst schauen ob alle stecker noch dran sind
    gr33z
