huhu
ich bin mit meinen rechner im keller gezogen weil in meinen zimmer mir zuwarm
war.......
so und seit demm, hab ich zwar komplettn w-lan empfang aber nur 54kb
statt denn gewöhnlichen 128kb lade-dings.....
was könnte das sein?
mfg und danke
huhu
war.......
mfg und danke
Re: internet verbindung......
bleiwände, zum schutz vor strahlung
ne eventuell ist die verbindung zu schwach, oder meinst du mit komplett w/lan, den gesammten empfang?
Da musste nen dickeres W-Lankabel nehmen, weil das doch bis in keller länger is. :wink:
mfg smd
also mein grünes lecuht dingsi. in der taskt leiste sagt.......
voller empfang...... und 54mbits
und mir fällt ein früher stand da immer 128kbits
(und es geht alles genau so schnell wie immer)
is das blos ne umrechnung...... ?
sumo... ich schnür dir glei w-lan-kabel an deinen kleinen riem........
da kannste aufm sperber nacksch fahrn :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
und blei wende haben wir ne. und wenn doch hätte ich die schon zum schrotthändler gekarrt
Hey, aufm Sperbär fahr ich so wie ich will!^^
mfg smd
wasn nu mit meiner verbindung is das nur ne umrechnungs sache?
steht dein router nun näher oder weiter weg als vorher ?
eher näher
voher 10meter und 2 wände und jetze 5e und eine wand
aber im keller is diese ganze heizungs scheiße mit dabei.rohre und so weiter
und ich ganz allein hier unten....
is fast wie
[Blockierte Grafik: http://www.graffiti-online.net/go08/bildarchiv/img/Serien/urikeller.jpg]
dann ist das was du da anschaust und als "speed" betrachtest wahrscheinlich die maximale geschwindigkeit, die dein w-lan durchpumpen könnte ( an diesem standort).
kellerkind :wink:
jaor das könnte sein....
ach zum hl zocekn reicht es dicke^^
Wenn da 54 Mbit/s Übertragungsrate ist, ist das maximal, bei den G-Modes. Ausder du nutzt schon N Technik.
Hast du nen Wireless -G Router, ist das mit den 54 Mbit/s perfekt. Hast du nen N Router dann sind glaube 108 Mbit/s.
Ne aber 54 Mbit/s sind vollkommen ausreichend.
MFG Patz
was heißtn n technick?
Bei G Mode wird maximal eine Rate von 54 Mbit/s erreicht. Bei B Mode maximal 11 Mbit/s , gibt auch abweichende Geräte mit max 22 Mbit/s.
Bei N Mode erreichst du maximal 108 Mbit/s. Oft haben die Router mit N Mode 3 Antennen.
Doppelklicke einfach mal auf das WLAN Symbol in der Taskleiste oder fahre nur darüber.
Welche Signalstärke wird angezeigt ?
Welche Übertragungsrate?
Evtl. ist es auch nützlich zu wissen, was du für einen Router besitzt.
MFG Patz
Als ob man jemals 54mbit erreichen würde. Vielleicht wenn man die Antennen mit Klingeldraht verbindet...
nuja das stimmt schon
mann bekommt meistens nie das maximale raus...........
Richtig über etwas weitere Distanzen ist das oft schwer möglich. Windows zeigt bei mir immer zwischen 48 und 54 Mbit/s an und der Router steht über 3 Räume entfernt. Aber so richtig sollte man dem nich trauen was da angezeigt wird.
Habe auch nur gesagt das !maximal! diese und diese Rate erreicht werden kann.
MFG Patz
Krang, mehr wie 1 oder 2 Mbit bekommst in unserem Nest eh ne. :mrgreen:
Ja sinds sogar 300... hast recht! Ich habs etwas verwechselt weil ich auch Geräte kenne die 108 Mbit/s unterstützen.
Zu den Datenraten: Es gilt oft die Faustregel : Bei 54 Mbit/s werden oftmals nicht mehr als tatsächliche 20 Mbit/s erreicht.
Bei 11 Mbit/s dann dementsprechend tatsächliche 5.5 Mbit/s.
Hab ich grade im Netz gelesen.
MFG Patz
