Nabend zusammen.
Auf Langtuning.de wird sehr genau beschrieben wie man einen AOA1 u. 2 Auspuff für die S51 baut. Allerdings fällt nirgendswo ein Wort, wie man den Krümmer für AOA1 beim SR50 zu präperieren hat.
Zitater Krümmer mit Innendurchmesser 25mm wird an der Auspuffaufnahme 7cm gekürzt. Es bleiben somit ca. 2cm bis zur Krümmung stehen, damit der Auspuff gut aufgenommen werden kann.
Beim S51 für AOA1 >> 25 mm Krümmer an Unterseite um 7 cm kürzen. Also einfach 7cm abflexen.
Wie macht man das jetzt für den SR50 Krümmer ? Genauso oder muss er anders hergestellt werden?
Und noch eine etwas tolpatschige Off Topicfrage: AoA2 liefert Leistung von ca. 4500 - 9000, AOA 1 von ca. 2500 - 7500. Was wäre jetzt wenn man den S51 Krümmer nicht um 7 cm sondern um bsp. 5 cm kürzen würde? Wäre dann der Leistungsbereich vielleicht bei bsp. 3500 - 8500? Also AOA 1,5
MfG Slayer38
