hy leutz,
hab da ma ne frage,passen etz federbeine hinten in meine schwalle rein...
oder könnt ihr mir irgendwelche federbeine emphelen???
dasd fahrwerk is einfach zu schwammig
etz-federbeine in schwalli
des liegt nicht an den feder beinen des is so konzipiert dass des so schwammig is wechesl mal die gummibuchsen bei der schwinge
na da ich sowieso neue stossies brauche wollte ich hinten etz federbeine reinhauen...
will nur wissen ob de funzt.
und wenn die stossies härter sind hast duz auch hundert proz. nbesseres fahrwerk :wink: -
also die passen rein die dämpfer...
und es ist richtig das man dann auch besseres fahrwerk hat aber nicht wesentlich besser du könntest die schwinge verstärken indem du da 2 winkel ranschweißt das die sich nichtmehr so shcnell verziehen kann etc.
ansonsten fällt mir nichts ein was man noch bei schwalbe machen kann auser das alles 100% justiert geölt etc istedit: es gab ma ne schwalbe die hatte serienmäsig ndere dämpfer vorne drinne die mit öl wahren die währen auch schonma schritt in die richtige richtung
Mußt ja erstmal nachsehen ob die in die Aufnahmen reinpassen.
Denn ableuchten ob die Karosse dann noch drüberpaßt.
Kettenspannung überprüfen. -
@krosser das waren die kr51/2 L mit e zündung und öl gedämften stoßies, und nichz wie üblich mit reibungsdämpfer!
wust ich doch das das irgendwas mit l wahr
