zündschloss putt?
  • hallöchen,
    habe bei mein mop den herzkasten gewechselt und beim neuen herzkasten die zusatzliche Lufteintrittsöffnung eingearbeitet, danach hat er viel besser gezogen aber wenn ich einen gang ausgedreht habe und dann gas weggenommen habe ist der motor ausgeggangen. Dann hab ich den alten herzkasten wieder eingebaut aber nun das gleiche problem. nach etlichen probieren hab ich nunmal das braun/weiße Kabel vom Steuerteil abgezogen und siehe da es klappt. Zündung ist dadurch auf permanent an. Is jetzt mein zündschloss kaputt?
    lieber gott beschütze uns vor blonden frauen und technik, die die russen bauen
