hab gerade ein Problem mit meinem Roller. Der Roller wurde komplett neu gemacht, also Lack, Motor etc und nun nach ca 500 Km geht er neuerdings nach ein paar Minuten immer wieder aus. Mit einer neuen Kerze geht er dann wieder ein paar Minuten und schwups wieder aus. 1 Kerze wieder rein und schon geht es wieder weiter aber halt nicht lange.
Kabel sind alle dran, Steuerteil, Zündspule, Kabel, Kerzenstecker, beide Zündkerzen alles neu bzw 500 Km Laufleistung. Die ersten 300 Km lief alles einwandfrei. ZZP steht bei 1,6 vor OT(60/2) Auspuff neu, Vergaser läuft einfach perfekt mit einer neuen Kerze bzw bis es ausgeht, kein verschlucken etc.
Es ist als würde jemand den Schlüssel auf 0 stellen ab einer bestimmten Zeit. Man kann auch ein paar Minuten verweilen und es geht weiter, aber nur ein kurzes Stückchen. Mit einer neuen Kerze kommt man am weitesten.
Ich denke mal es liegt an der Zündung aber woran genau?
