Mahlzeit!
Müsste mal schnell wissen wieviel Arretierkugeln das 5-Gang Getriebe hat - 2 oder 4?
Mahlzeit!
Re: Arretierkugeln 5 Gang "schnell"
Unter der Schurfeder ? 4.
ja, genau unter der Schnurfeder! Ist das normal, dass bei 4 Kugeln die Kugeln noch leicht unter der Feder vorgucken?
HI
nur wenn du den gang nicht richtig drinne hast !
wenn er drinne ist sind die kugeln verschwunden !
ja, ist es. ist ja auch logisch, denn es befinden sich kerben auf dem ziehkeil, damit die kugeln nun arritieren können, drücken sie auf den ziehkeil, wenn eine kerbe unter den kugeln ist, ist es schieriger den ziehkeil aus diesem zustand zu bewegen, er ist arritiert. der druck wird von der schnurfedern auf die kugeln übertragen, deshalb müssen sie leicht herausstehen
OK, Danke. Hatte nur das Gefühl, dass beim 4-Gang die Kugeln nicht so weit rausstehen...
