Re: PVL Zündverstellung
Ich fasse zusammen. Man kommt damit aus das der ZZP gleich bleibt?! OK, man kommt auch mit den originalen Steuerzeiten aus.
Ganz einfach...ganz grob...das Benzin braucht immer die gleiche Zeit um zu verbrennen, hat aber weniger Zeit dafür, also wird was gemacht? Der ZZP muss sich in Richtung früh verstellen damit das Gemisch im Richtigen Moment perfekt verbrennt um den höchstmöglichen Druck auf den Kolben zu drücken. Das beutet wiederum das man mehr Leistung hat....
KEIN moderner 2 Takter arbeitet ohne diese Methode...jedes Japan Moped, jede Aprillia jedes Cross Motorrad. Möchte jetzt jemand sagen das Simson da eine Ausnahme macht? Ich denke nicht!
MfG Jan
Edith ruft hinterher....jetzt hab ichs ganz genau....
Mal ne Kurve von einer x beliebigen Zündung..hier von HPI
[Blockierte Grafik: http://www.hpi.be/img/universalignition2006.gif]
Die Zündung muss im Wesentlichen vor OT eingestellt werden (ca 4 mm) damit sie dann eine Kurve zusammenbringt. Das was man dann sieht das der Strich in höheren Drehzahlen wieder absinkt ist, ist die Stelle der Kurve wo es wieder weniger Frühzündung gibt. Da man der Zündung aber einen Beginn gibt von 4mm vor OT dann ist man z.b. bei einer Drehzahl von 5000 Umdrehungen bei 30° aber nicht vor OT sondern nach dem eingestellten ZZP. Alles nicht so einfach.... ![]()
Jedenfalls ist es nötig für eine perfekte Motorabstimmung immer den Richtigen Zeitpunkt zu haben...mal früher als eine "Analoge" und mal später.
@ Karlheinz...hast Recht...es verdreht sich also optisch nach rechts
, wobei das nichts darüber aussagt an welcher Stelle vor OT sich der Funke gerade aufhält.
MfG Jan
