Wer kann mir sagen,wie das obengenannte Moped techn. gedrosselt ist? Es läuft nur 40 km/h hat untenrum arg wenig Leistung. Er besitzt einen 17 er Bing.Bitte helft mir !!!
Bitte helft ...Drosselung 40 km/h in Sperber Baujahr ca.2000
Re: Bitte helft ...Drosselung 40 km/h in Sperber Baujahr ca.2000
krümmer und ritzel!
wenn es nen arg langer und dünner krümmer ist dann wech damit und normalen dran!
Hinten nen großes ritel (51 Zähne) au wech und 34 oder 31 zähne druf!Mfg
Hab die neuen Roller nit ne Variomatik?
Wenn dann wäre es nur der krümmer und evtl nen drehzahl begrenzer
MFG Kike
MFG Kike
Das is ne MS50 und die hat garantiert keine Vario
Da isn Modifizierte S51 Motor drin u.a. mit 5 Gang..
Und der sollte serienmäßig mit 50 km/h eingetragen sein und ca. 55-60 km/h fahren und auch dank 5,1 PS sehr schnell erreichen. Andernfalls ist da irgendwas nicht in Ordnung (Luffi reinigen, Vergaser reinigen und einstellen, Zündung und Zündkerze kontrollieren, Auspuff ausbrennen).
